查看: 2071|回复: 4
关于一个三星SP080 的硬盘还原的故障求助
发表于 2010-3-20 01:02:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个三星的硬盘。  有C盘15G,  D盘子36G  其它空着,有一个几G的隐藏分区。  我已做过分区,格式化,erase   lformat ,hdd-kill  等各种工具和命令来破坏结构。 但无功。搭到PC3K的机器上,低格了固件区一半(要睡觉啊) ,随便检测了一下结构没事就拨出来,心想这下绝对破坏了吧。。。天。。。这硬盘果然很牛。还是原来一样。系统还在。。。我试过用还原精灵的热键。无功,   怀疑跟主板的BIOS还原功能有关,所以换了机子试,一样。    该做的我都做过。有啥办法,帮一下。谢谢
发表于 2010-3-20 01:37:45 | 只看该作者 �
三星的硬盘这遇到过这样的毛病,,,是硬盘坏了,,我的那个最后返厂家了,,就像安装了还原卡一样的
发表于 2010-3-20 23:39:49 | 只看该作者 �
我当然知道是锁了,但是我用了PC3000 格式化了硬盘,还是一点损坏都没有。
发表于 2010-3-21 14:19:19 | 只看该作者 �
写磁头坏,三星盘很会这样的,我有几十个,换好板无用,说明不是板问题,开H/T失败,很明显的,不是固件问题。曾经有人试过换磁头就好了。
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-3-27 02:19:23 | 只看该作者 �
我机子没有什么问题。就是散热太差。
三星该向这方面攻关一下。
