当前专题: 待机大电流
待机芯片的5V_S5 电压是5V,电流是大呢?能看出来么
如上,想给电脑改个待机就可以给手机充电的。...(也就是电流多大)电流和电压 电阻有关系,电压不变,电阻不变~糊涂了。1106591
标签: 手机   阅读全文
待机电流偏大的修理
待机电流偏大的修理
http://share.weiyun.com/349fed3f0de458b15b902af4dbc7676b待机电流为 0.32A,偏大,
标签: window   阅读全文
hp G4 不开机待机电流过大维修一例
hp G4 不开机待机电流过大维修一例
g4的笔记本来,插上直流电源,待机电流0.172,短路。打发客户后,开始拆机维修,拆机后测量没有待机电源,待机芯片微热,待机芯片上面标的是20 DD,图纸上标的是...
迅维维修部案例发布 E420 LLW-1待机电流大
待机电流大 解决办法 [font=...
待机电流变大,测得VREG3电压变成5V了!这样是待机IC...
出来IC本身坏了会导致电压高还有什么会导致电压高的!5V电压会弄坏这个VREG3所接的原件吗!
阅读全文
e545从无待机到插电池大电流
e545从无待机到插电池大电流
但是一插电池大电流,把pq304 pq305都换了还是一样大电流, 我对电路有点了解,但这个不知道了如果不飞...
标签: 飞线   阅读全文
小小白戴尔N4050待机大电流 无3 5v维修
开始上电依然 大电流芯片用放大镜反复看了一下没有空焊这点经过前一段时间练习加焊接考试还是满有信心 冷静一 下继续拆电容 一会芯片周围被我拆了6 7个滤波下来 ...
联想V350通电无显示,待机电流过大0.071A 内含图纸和...
通电,待机0.071A,好奇怪的待机电流,偏大了不少,但这个电流应该是某芯片有短路的情况,不像是几大主芯片的问题。按开机键,能触发?电流上0.45A跳变两次变0....
355V4X待机大电流
355V4X待机大电流
CPU风扇边上PQ205(8角)发热 拆掉就没有待机无大电流 开机没任何反应 更换继续大电流 菜鸟求大神
标签: cpu   阅读全文
待机电流大
待机电流大
山寨的笔记本HANI 411无显示,内存SPD有波形,找不到好的BIOS,无法刷,待机电流是38ma,开机是0.7a左右,大家认为这个待机是不是大了点。
二修索尼SVE151C11T主板烧穿待机大电流维修一例
机器型号:索尼SVE151C11T 板号:广达DA0HK5MB6F0 故障类型:二修进水机上电0.1A大电流短路 维修过程: 接到机器后取下主板,目测保护隔离保护管被人拆了,而且焊盘...
标签: 芯片   阅读全文
IBM T60 不触发 待机电流偏大
IBM T60 不触发 待机电流偏大
加电待机0.44 无3.3 V 5V 先查了下1901的 工作条件 19V VCC3SW 都有 20PIN ...飞线到3PIN 故障依旧 找了一块料板 心想换个1901试试看 换上之后待机正常 电流跑起
标签: 不触发   阅读全文
华硕K55DE EC待机短路,大短,用5安电流烧机烧不出...
华硕K55DE EC待机短路,大短,用5安电流烧机烧不出温度,没点位图没电路图,我如何是好。补充内容(2014-12-1 10:54): EC打待机时线性的,3.3V,3V 5V 没...
标签: 华硕   阅读全文
联想G550 待机电流偏大求思路
联想G550 待机电流偏大求思路
今天接一台G550 板号为LA-5081P,待机0.1几,按触发有反应,能上到0.2几左右,就有3V,5V,其它电压都没有.
标签: 板号   阅读全文
新手联想LA-5081P待机电流大怎么查
待机电流为0。1A。有点偏大。可以开机电流直接跳到1,4A然后回到0。2A左右。最后又稳定到1。4A左右。无显示。待机测量+3VALW 及+5VALW电压正常。测+3VALW 的二极...
标签: 自动上电   阅读全文
E46不触发,待机电流大 寻求高手指导
E46不触发,待机电流大 寻求高手指导
型号联想E46集成 版号:DA0LL5MB8DO 故障待机偏大 昨天接一机器客户说不开机,插上直流电源一看待机0.9。报好价钱,把主板拆出来一看8502E上面贴的那层膜一个洞...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
天逸100进水二修,待机大电流。修复后种种问题
果断拆掉二极管 直接飞线直连 对地打阻值也正常 上电流表 待机偏高0.2 大电流 摸芯片1999发烫 坑爹 问题还不少啊!由于水平有限查了...
标签: 有背光无显示   阅读全文
东芝笔记本待机电流偏大,充电指示灯亮,不触发
去掉电池,接上可调稳压电源,待机显示0.55,709108(这个数值应该不正常)充电指示灯也亮,这时按一下开机键,电源指示灯和充电灯都亮,风扇...
IBM 笔记本 大短 待机电流0.8 电感拆完了 请指点
IBM x32 大短 待机电流0.8 电感拆完了 CPU电容也拆完了 感觉像南桥短路 待机不知道哪里发出滋滋的响 各位看官给点意见
HP V3500,待机电流大小居然跟CPU有关,怪怪!
4、仔细接电源,发现的情况是:不上CPU待机电流是0.04A,上CPU的话电流是0.14A。我另外找了个CPU试,待机电流是0.09A。[/...
