当前专题: 显示器 花屏
长城M97显示器花屏
长城M97显示器花屏
本帖最后由 海韵之恋 于 2011-5-31 17:46 编辑 ...电脑关机等了一小里开机还是一样,反正晚上9.30分以后,显示器就是不正常.白天很清楚的,{:4_137:}
标签: 电脑关机   阅读全文
显示器花屏
显示器花屏
索尼15寸显示器,上...图,这是不是屏坏了?
标签: window   显示器   阅读全文
显示器花屏
显示器花屏
阳光17寸正屏,开机花屏,满屏都是屏线,然后就慢慢变白屏,前几个月换过驱动板,以为是驱动板又坏了,就又拿了个2025的板,刷程序,点亮,结果还是一样,不知道...
标签: 显示器   阅读全文
TCL LW-98液晶显示器花屏,屏号为M190A1-P02,屏芯片...
434817434817故障如上图。434823 434825拆开后的图片。请问是不是屏坏了?...
标签: 液晶显示器   阅读全文
acer显示器花屏
acer显示器花屏
今天接了台acer显示器客户说开机花屏,开机一试是花屏,我拆开机再试了下好了,怪了没修就好了!会是那问题了?
标签: 显示器   阅读全文
hkc显示器s2209 s 2208 s2249 g2288a 解决花屏的问题
hkc显示器s2209 s 2208 s2249 g2288a 解决花屏的问题,如图下一429415 白线接到rp1排阻上另一头几到D10三极管的接到s级上429417[/...
标签: 158   阅读全文
昭阳E600A开机彩色细线竖条花屏,外接显示器正常.
开机就出现很细的五颜六色的竖条,满屏幕都是,随时间变化竖条花纹不断加深,竖条,:机器外接显示器正常,屏幕测过了,100%是好的,屏线量了也是相通的。...
标签: 显卡   阅读全文
液晶显示器开一段时间会花屏
液晶显示器开一段时间会花屏
这显示器刚开机时是正常的.但开一段时间如果一直使用只要不带彩色的网页或者没彩色图片的页面.随便用多久都没事, 如果看电影或者游戏,看图片.只要带了彩色.问题...
标签: 液晶显示器   阅读全文
LCD显示器花屏或者是白屏
LCD显示器花屏或者是白屏
这种问题一般是屏的驱动电压出了问题,先换驱动板和驱屏线试验,若不行检查屏背板供电电路,维修思路: 驱动板5V转3.3V的稳压块(AIC1084)是否有供电输出.-屏体驱动...
标签: 维修   阅读全文
美格WS93C显示器花屏
美格WS93C显示器花屏
美格显示器花屏 客户拿来说 显示器点着要花屏 而且很花,我按照平常的的维修经验清理屏线 用酒精清理了好几遍,点了5分钟左右 又花屏了 我感觉很奇怪 ...
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器花屏 飞利浦正屏
显示器花屏 飞利浦正屏
显示器的屏12v供电 换了一块2621的板子能点亮可惜是花屏问问大家是不是屏的问题如图下:
标签: 显示器   阅读全文
飞利蒲190EW8 19寸液晶显示器屏号M190PW01花屏修复...
19寸液晶显示器开机显示下PHILIPS...
标签: 液晶显示器   阅读全文
LG液晶显示器开机正常,一天之内不定时花屏,
今天接收到一台液晶显示器,开机正常,在一二天内有一次会花屏.会自动恢复.是什么原因.
标签: 液晶显示器   阅读全文
fujitsu显示器红屏和竖条花屏
fujitsu显示器红屏和竖条花屏
如题 DVI接口的。客户送来后接上主机,待机无信号时正常,有信号输入就显示红色并有竖的跟显卡花屏一样的条纹。...弄好之后发现显示器修复成功
标签: 显卡   阅读全文
haier f178显示器花屏请帮忙指点一下
178液晶显示器,刚一开机是很多竖条而且,这个现象说不清,用照相机拍下来传上,就是遇到白背景里较明显,3秒左右全白的地方就看不出来有毛病,打开网页也是这样...
标签: 液晶显示器   阅读全文
AOC L171 F179 显示器花屏故障!
显示器是十七正屏的,检测为按按键无反应,插电源无反应,插信号线全屏为蓝色,然后逐渐变为黑色,求各位指教一下这是什么原因造成的?
标签: 显示器   阅读全文
液晶显示器一半显示正常,一半花屏
液晶显示器一半显示正常,一半花屏
问题如标题所述,请问会是什么问题呢
标签: 液晶显示器   阅读全文
液晶显示器换电源高压一体板花屏
液晶显示器换电源高压一体板花屏
刚开始试的时候还可以,弄好装上花屏,查了好久没找到原因,屏线擦了N次。高手指点。
标签: 液晶显示器   阅读全文
我有一LED24的显示器花屏了大家来看看
开机花屏,电路板是有一个sm4005 DA0936 smab036 的芯片发热 求解
标签: 芯片   阅读全文
联想19显示器花屏
联想19显示器花屏
我有两台显示一台19的,一台17的,故障为有时候屏很花,看不清字符,有时候又很正常,而且可以用很长时间,这个故障出现很多次,不知道是不是屏IC或者是屏电源IC...
标签: 显示器   主板   联想   阅读全文
