查看: 7238|回复: 21
长城M97显示器花屏
发表于 2011-5-30 07:53:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台长城,M97液晶..出现一个怪问题.平常使用很正常..就是每天到了晚上.9.30分准时出现雪花.横向水波纹.白天怎么用都没事,
开始以为是屏线不好,换了.后来以为白天用得多了.发热导至的..电脑关机等了一小里开机还是一样,反正晚上9.30分以后,显示器就是不正常...白天很清楚的,,
发表于 2011-5-31 11:01:00 | 只看该作者 �
刷个程序看看行不
发表于 2011-5-31 11:07:04 | 只看该作者 �
考虑下电源板,因为到晚上用电高峰期,电压下降。
发表于 2011-5-31 12:04:02 | 只看该作者 �
内置电源的问题,可能是电容器坏引起。
发表于 2011-5-31 13:46:06 | 只看该作者 �
碰到过,没让客户拿过来
发表于 2011-5-31 13:53:47 | 只看该作者 �
长城,M97液晶好像是外置的12V电源,拿离液晶远点或换一个外置电源就OK
发表于 2011-5-31 14:38:10 | 只看该作者 �
这个应该是电源板问题 滤波不良吧!!!
发表于 2011-5-31 17:10:17 | 只看该作者 �
看看你家晚上电压正常吗? 查300V滤波有问题没 要不把电解电容全换了。还有看是不是你家附近有人用电动工具。
发表于 2011-5-31 17:41:19 | 只看该作者 �
电压不稳就容易遇见鬼了!
发表于 2011-5-31 17:45:22 | 只看该作者 �
把在300V滤波电容换掉
发表于 2011-5-31 17:53:28 | 只看该作者 �
回复 懂安全 的帖子
查查你家的220v电。电压不稳就出现这情况,还有你机子内部的大电容鼓了也这样
发表于 2011-6-2 09:47:54 | 只看该作者 �
我是店面,,电压应该不会有问题,,还有,到了下午6点我们附近基本没人干活的,更不要说有人用电动工具..电表也是一户一表..电压问题肯定不存在 ,,不过,显示器里面大电容,倒是可以换下试试,,谢谢各位涌跃发表意见,,
发表于 2011-6-19 08:18:47 | 只看该作者 �
唉,,昨天有空,把这个显示器拆了,但里面的电容没有一个异常,,但不管怎么样,还是把所有电容全按了.结果,还是一样的,,但却发现另一个问题,,我家的电视机也和这显示器同样的问题.,我想肯定是我们家电路有问题吧.
发表于 2011-6-19 08:24:21 | 只看该作者 �
楼主不要固执了,是电压低的原因。虽然少有人干活,可是居民用电不少。空调,烧水等,因电费相对便宜
发表于 2011-6-19 08:28:53 | 只看该作者 �
搞了一通不是机子的问题呀!!不过问题是很怪
发表于 2011-6-19 09:54:04 | 只看该作者 �
呵呵呵 我也遇见过!外围环境的事!
发表于 2011-6-19 09:58:27 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-19 10:15:07 | 只看该作者 �
同感,大电容的问题,换掉大电容只后在看看。
发表于 2011-6-19 16:10:20 | 只看该作者 �
呵呵。。。你好好检查你家进户电源线  看是否电压正常。 我以前遇见一家开游戏机的  游戏机开多了就所有机子就闪  最后查出220V零线 接在地线上在用,造成机子开多了电压不稳。
发表于 2011-6-20 07:39:43 | 只看该作者 �
回复 张汉卿 的帖子
我在13楼说过..我已经把所有电容全换了,,而且我家电视机也和显示器一样的问题
