查看: 2194|回复: 2
联想19显示器花屏
发表于 2011-2-15 15:24:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有两台显示一台19的,一台17的,故障为有时候屏很花,看不清字符,有时候又很正常,而且可以用很长时间,这个故障出现很多次,不知道是不是屏IC或者是屏电源IC问题,由于没有通用板点,也不知道是不是主板的问题,屏线也动过用酒精弄过,由于客户还没有同意修屏,不敢加焊屏,怕赔呵呵,请那个大哥哥说明下是不是屏的本身的问题吗,如果是屏本身的问题,我就不弄了,呵呵,
发表于 2011-2-15 15:31:43 | 只看该作者 �
有可能是驱动板问题,或者你涮一下MCU看看
发表于 2011-2-15 15:43:29 | 只看该作者 �
时好时坏的故障一般是有滤波电容引起的,先换电容吧
