当前专题: 显示器 花屏
19杂牌显示器,玩游戏一进去就花屏。
19杂牌显示器,玩游戏一进去就花屏。
收了一个19杂牌显示器、一开始没发现一位没问题、有一次玩游戏一进去就花屏、退出游戏就好了。求解?
标签: 微软   阅读全文
液晶显示器开机一段时间就花屏!
液晶显示器开机一段时间就花屏!
一台液晶显示器现象是开机一段时间就花屏,大约10分钟左右点,好像不太固定,花屏时屏幕上都是竖型的条纹屏幕发白,机主说在花屏时在用半个小时左右屏幕会变好,...
标签: 液晶显示器   阅读全文
一个22寸的AOC显示器。在开机的时候不花屏。
一个22寸的AOC显示器。在开机的时候不花屏。进系统的时候全花。什么都看不见。请问什么问题呢,
标签: 显示器   阅读全文
华硕VW221 22显示器花屏
华硕VW221 22显示器花屏
显示器点时间长了就花屏 指引一下给个思路 有修过的吗
标签: 华硕   阅读全文
AOC显示器花屏
AOC显示器花屏
19寸的显示器。用着用着就花屏 过几分钟又好了 平线换了还是一样的问题。有时几天都不出问题。这个问题很郁闷!求解。
标签: 显示器   阅读全文
联想19寸液晶显示器花屏了怎么办啊。
联想19寸液晶显示器花屏了怎么办啊。
显示器花屏了,确定了显示器的问题。就是看字看图片很糊,在截图后就清楚许多。请大师指点下我怎么来处理啊,如果去修的话修下贵不贵啊。
标签: 液晶显示器   阅读全文
联想液晶显示器花屏问题?请教!
联想液晶显示器花屏问题?请教!
本人的一台联想液晶显示器花屏了,偶尔有时能正常,在左上角的屏上有时按一下能正常,有时一开又不行了!请教 一下是什么问题不会是屏不行了吧!看下图,谢谢!...
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器只有一半显示正常。另一半花屏。
显示器只有一半显示正常。另一半花屏。
本帖最后由 快乐的飞翔 于 2011-7-22 19:57 编辑显示器型号是LENOVO L193 WIDE 2009-02-13 屏型号三星LTM190M2-L31。故障如图。用原装和通用故障...
标签: 三星   阅读全文
联想L197WD显示器花屏 屏坏
联想L197WD显示器花屏 屏坏
联想L197WD显示器横线花屏还闪,经通用板点屏确定是屏的问题不修了,不知是不是屏电路的问题,只是想 学着修修,请高手指点
标签: 显示器   横线   联想   阅读全文
显示器花屏
显示器花屏
修了一台显示器,刚开机时是花屏,用了一下就能看到图像,不过看到的图像还是有点花屏,在接了笔记本的外显时显示图像时不能跟笔记本内屏同步。请问那个朋友知道...
显示器花屏闪烁
显示器花屏闪烁
AOC显示器花屏闪烁,量下电压正常,请大侠分析下原因,非常感谢!
标签: 显示器   阅读全文
修复 联想 L196wd 显示器 开机一段时间花屏
如题 首先怀疑驱动板 因为是开机一段时间才花屏 估计某芯片虚焊 加焊主芯片TSUM5PFHJ 没用 加焊 三个八脚的芯片 没用 那好吧 看来是程序不行 下载讯维同仁的程序...
标签: 芯片   阅读全文
液晶显示器花屏
液晶显示器花屏
修了一台联想LXM-WL19AH花屏就是不知道怎么样修了,屏线是好线是好的,驱动板也加焊过了,还是一样的,现在就不知道怎么样修了,一点思路都没有了,请高手给点...
标签: 液晶显示器   阅读全文
液晶显示器花屏
液晶显示器花屏
今天来了一台返修的dell液晶显示器,通电后刚开始正常显示,没过十分钟花屏,花屏之后黑屏,但驱动板的灯还亮着,怀疑接触不良,拆机,拆开后发现电源一体板,...
标签: 液晶显示器   阅读全文
惠普NX7000进系统后内屏花屏,外接显示器一切正常
NX7000的老机子ATI9000独立显卡,进系统后内屏多屏重叠显示花屏闪动,外接显示器一切正常进系统后提示系统没有装好,换显卡,换屏,换屏线后故障依旧,重GHOST...
标签: 芯片   阅读全文
液晶显示器花屏能修吗?
液晶显示器花屏能修吗?
今天刚接一台14寸液晶显示器通电满屏花,屏幕闪2秒后下部和上部有横线花屏请看图,请教各位这种问题一般是什么坏了?454932
标签: 液晶显示器   阅读全文
联想 L193 Wide 液晶显示器维修花屏问题(申请转正)...
现在拆开之后查问题,第一步把信号排线拔下来,刚才我们又有说过这台显示器出现了花屏,OK那橡皮擦把排线的”金手指“认真的擦一下,然后再归位,电源线归位,插...
标签: 液晶显示器   阅读全文
液晶显示器花屏
液晶显示器花屏
一台杂牌液晶显示器.通电后屏有些白,但上面有很多竖线.用通用板点则是屏发青,灯管已经亮了,初步确定是屏有问题.但是屏是的电压正常.不知道什么地方坏了.请同仁...
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器花屏是什么问题?
显示器花屏是什么问题?
今天接修一台17寸液晶显示器拿 过来是不通电。外接电源的 拆开量3.3V短路了。用电击法确定是主芯片短路了。换了个主芯片可以通电了 显示了还是有点花屏。用通用...
标签: 液晶显示器   阅读全文
20液晶显示器用2个小时以上出再花屏
20液晶显示器用2个小时以上出再花屏
本帖最后由 海韵之恋 于 2011-5-31 17:50 编辑 本人有一台20液晶显示器用2个小时以上,整个机器特别烫,就出现竖的条线。请教?怎么维修。万分感谢!
标签: 液晶显示器   阅读全文
