查看: 3781|回复: 13
19杂牌显示器,玩游戏一进去就花屏。
发表于 2011-8-9 17:26:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收了一个19杂牌显示器、一开始没发现一位没问题、有一次玩游戏一进去就花屏、退出游戏就好了。求解?
发表于 2011-8-9 17:32:16 | 只看该作者 �
你换个显卡试试··会不会是显卡有问题啊··?液晶很少见您说的这种故障·····
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-8-9 17:34:01 | 只看该作者 �
同意楼上的看法.
发表于 2011-8-9 17:34:56 | 只看该作者 �
换过了、不是显卡的问题。郁闷中、、、
发表于 2011-8-9 17:35:44 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-9 17:36:54 | 只看该作者 �
重庆向阳 发表于 2011-8-9 17:34
同意楼上的看法.
不是显卡的问题、期待高手。
发表于 2011-8-9 17:42:45 | 只看该作者 �
就出现过一次那个问题吗?   ···我的机子有一次游戏双开就花屏·换了个系统就好了·如果您方便的话你可以做个系统试一下··{:soso_e121:}·
发表于 2011-8-9 17:50:03 | 只看该作者 �
penghongzhi 发表于 2011-8-9 17:42
就出现过一次那个问题吗?   ···我的机子有一次游戏双开就花屏·换了个系统就好了·如果您方便的话你可以 ...
只要玩就出现、估计不是程序问题。
发表于 2011-8-9 17:58:29 | 只看该作者 �
那您换显示器试了没试·?您现在确定是显示器的问题不?····
发表于 2011-8-9 18:08:04 | 只看该作者 �
确定啊。刚试了一个能玩、
发表于 2011-8-9 18:13:35 | 只看该作者 �
{:soso_e136:}那我还真的很少见到这种问题···你都确定不是主机的问题····那就换个屏线试试···{:soso_e101:}··
恩,现在有的屏线质量有问题。再有就是系统设置、显存  发表于 2011-8-9 18:46
发表于 2011-8-12 22:05:23 | 只看该作者 �
很多杂牌显示器对多分辩率变换支持的不好!其实就是玩游戏的时候分辩率变了,有条件重新写一个其它的液晶主板的程序就行。
发表于 2011-8-14 10:34:46 | 只看该作者 �
先把电源里的滤波电容换了,再就是换了屏线,看好不!
发表于 2011-8-14 11:10:24 | 只看该作者 �
我碰到过一个22的机器,平常看网页啥的都没问题,一玩游戏就花,就闪,最后换灯管搞定。希望对你有帮助。
