查看: 9366|回复: 5
修复 联想 L196wd 显示器 开机一段时间花屏
发表于 2011-7-17 16:55:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 首先怀疑驱动板 因为是开机一段时间才花屏 估计某芯片虚焊 加焊主芯片TSUM5PFHJ  没用 加焊 三个八脚的芯片 没用
  那好吧 看来是程序不行 下载讯维同仁的程序 刷到MX25L2025MC芯片里去 唉 还是没用 涛声依旧 打算订驱动板 天价啊 180元 算了
那好吧 转移视线 擦屏线 量接口  还是原来的样子 而且还发现这机子裸躺着好的时间会比较长 不裸时站着10分钟就会花
把 我气的 恨不得捏死它 咦 怪了 当我捏屏上部时屏就花 手一松就不花  这种情况并不是每次都能成功 但几率很高
看来问题找到了 是屏内部的排线长期受外壳的挤压 排线已处于藕断丝连的状态 于是我把外壳上部所有的塑料全部用斜口钳夹光了  机器点了三天了 一切正常  我准备点他个半个月  确保OK
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
诚风 + 1
发表于 2011-7-17 17:26:29 | 只看该作者 �
这样也许还会出问题的吧
发表于 2011-7-17 17:30:52 | 只看该作者 �
是排线问题,换一个吧
发表于 2011-7-17 17:38:16 | 只看该作者 �
屏排线的问题这个要跟客户说清楚好点,收便宜点钱,以后大家心里有底,不生麻烦哦。因为现在好用是暂时的,过段时间一定会再坏的。
发表于 2011-7-17 17:47:20 | 只看该作者 �
顶   这些故障 真是千奇百怪啊
发表于 2011-7-17 17:51:39 | 只看该作者 �
这样也行的话,这液晶也太好修了。一定会回来的。。。。。。。
