查看: 35820|回复: 21
显示器只有一半显示正常。另一半花屏。
发表于 2011-7-22 19:56:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[img]显示器型号是LENOVO L193 WIDE 2009-02-13
屏型号三星LTM190M2-L31。
故障如图。。用原装和通用故障一样。屏信号点只有2个点电压没有。VCST2-B是0V   GR12是0.24V。。到底那里坏会这样呢。。昨天用着都好。今天一开机就这样了
发表于 2011-7-22 20:24:44 | 只看该作者 �
  应该是那虚焊了, 或者 屏挂了, 你有没单独点一下屏
发表于 2011-7-22 21:01:59 | 只看该作者 �
不是显卡就是屏,哈哈。先排除吧看是那个问题再针对他维修不就ok啦
我是问屏电路板上那里的问题会是这样的情况。。  发表于 2011-7-22 21:26
发表于 2011-7-22 21:07:08 | 只看该作者 �
屏坏...Y侧这边出了问题..不知道这个型号的屏 Y这边有没有TAB的....q 418234898
发表于 2011-7-22 21:24:58 | 只看该作者 �
没有看到TAB.....屏电路板型号是LTM190M2MB4S2LV1.4....
发表于 2011-7-22 21:25:25 | 只看该作者 �
确定屏坏了,这个就不用再纠结了
发表于 2011-7-22 21:28:10 | 只看该作者 �
这屏已经OVER了
发表于 2011-7-22 21:28:57 | 只看该作者 �
屏上的线!~算是挂了!~没专业设备搞不了
发表于 2011-7-22 21:30:01 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-22 21:47:28 | 只看该作者 �
肯定是屏坏啦,换屏吧!
发表于 2011-7-22 21:57:43 | 只看该作者 �
没有什么好说的直接换屏
发表于 2011-7-22 22:22:33 | 只看该作者 �
不会是屏电路板问题吗。??????屏是2009年的啊。。没换过灯管什么也没拆过。屏就坏了???
发表于 2011-7-22 22:22:47 | 只看该作者 �
屏坏了,不用修了,我也碰到过
发表于 2011-7-22 22:33:36 | 只看该作者 �
楼主此类的问题还有维修的价值吗?   你滴时间就那么多啊     当然是换新的啦
发表于 2011-7-23 09:13:48 | 只看该作者 �
屏幕损坏, 鉴定完毕,,,{:soso_e183:}
只要外接 正常, 这种故障一般多半为屏幕的问题,,,
发表于 2011-7-23 11:09:09 | 只看该作者 �
那就随它去吧。。。大家都认为屏挂。。不纠结了。
发表于 2011-7-23 11:43:35 | 只看该作者 �
刚才有客户问一个戴尔本,就是这个现象,我用外接测完了,显示正常,让客户换屏,客户问能修吗?我说修不了,最后走了……
发表于 2011-7-23 11:48:09 | 只看该作者 �
笔记本和我这台式19寸不一样的哦。..
发表于 2011-7-23 12:35:30 | 只看该作者 �
单独点下屏,应该是屏挂了
发表于 2011-7-23 17:52:38 | 只看该作者 �
可以肯定屏OVER
