当前专题: 内存spd
求DDR2内存1G双面和2G双面的SPD文文件
667和800的都需要,还有DDR3单面1333-1G的,谢谢各位大侠了
标签: 文件   阅读全文
华硕M4A77T,内存spd不过维修
华硕M4A77T,内存spd不过维修
spd0v,不正常,940454[/...
标签: 华硕   阅读全文
DDR3内存SPD测试点
DDR3内存SPD测试点
好长时间没修板了,有一块华硕M5A78L主板档EE,应该是内存SPD的问题,知道是236脚,但不知道在内存槽那个位置,请各位赐教。
标签: 华硕   阅读全文
自己制作spd内存烧写座
自己制作spd内存烧写座
在内存座上对应引脚用细铜线连接(变压器上拆),另一端接几个细铜棍(新电解电容引脚),然后插在座子上,并用热熔胶固定,一个ddr3spd烧写座就完成了。...
标签: 222   阅读全文
求笔记本 ddr3 2G内存SPD文件
求笔记本 ddr3 2G内存SPD文件
如题,品牌参数不限,多多益善。
台式机 ddr3内存spd读写器
台式机 ddr3内存spd读写器
本帖最后由 xsp1980 于 2015-7-23 19:34 编辑[/...已经成功刷好了一条2G DDR3兼容性差的内存,把金士顿内存的优秀基因注入进去,兼容性差的问题即刻得到解决。
标签: window   阅读全文
发些内存SPD
发些内存SPD
发些内存SPD
阅读全文
内存SPD芯片损坏
内存SPD芯片损坏
这几天心血来潮,想修一修,去某宝买来那种17元的编程器,还有可以刷内存SPD的转接座,重新刷写内存的SPD。但是无论怎样,都刷不进去,显示“芯片容量与资料不...
标签: 芯片   阅读全文
到底ddr3内存spd供电在哪 不要误导别人了。
我亲手测试199脚没电压 所谓的199角spd3.3纯属胡扯,我测试点为236脚才是spd供电!
标签: 测试点   阅读全文
ddr2 ddr3 2g 单双面内存spd
阅读全文
求内存刷SPD方法
求内存刷SPD方法
我有一个SUPERPRO 280U的BIOS烧录机,但是没有这种转换座,请教如何在DOS下或其他方法可以刷内存SPD的,大家分享一下吧 谢谢
标签: BIOS   阅读全文
两个内存不可以互刷感觉有点奇怪,已传SPD文件
862967两个SPD文件:862968 862970这两个都是默认值刷的,我找到的教程都没有将这个,我就直接刷下去了,...
标签: 文件   阅读全文
求个AMD专用的DDR2内存的SPD
求个AMD专用的DDR2内存的SPD
淘宝贪排便宜弄买了个AMD的二代内存,想与自己原来的金士顿弄双通道,简单刷了一下SPD,结果悲剧了,AMD专用的挂了。网上一查原来这货还不一样,颗粒居然是4BIT...
标签: AMD   阅读全文
再发一些收集回来内存的SPD
再发一些收集回来内存的SPD
再发一些收集回来内存的SPD
阅读全文
内存维修SPD
内存维修SPD
搜集来的各种内存的SPD文件,对内存SPD出问题的可以试一试826344
标签: 维修   微软   文件   阅读全文
自制DDR2 DDR3内存SPD读写转换座
废主板都有吧,直接把内存插槽锯下废物利用,两头接线一头ddr2一头ddr3.读写ddr2时把ddr3那面用香烟外包装薄塑料包住,读写ddr3把ddr2那面用香烟外包装薄塑料...
标签: 接线   阅读全文
请教DDR3内存4G双面变2G单面的SPD修改
之前测试DDR2内存 怀疑背面内存问题的时候就把SPD里面05H位的数字改动(比如61改60 19改18等)之后2G双面就变成1G单面了,今天一条金邦4G 双面条 怀疑背面问题 ...
标签: 问题   无法开机   阅读全文
什么情况下需要刷写内存的SPD?
什么情况下需要刷写内存的SPD?
新人求问,方便的话求解答 谢谢了
阅读全文
坏内存上的八脚SPD如何重刷
坏内存上的八脚SPD如何重刷
本帖最后由 koflcm 于 2014-10-23 10:03 编辑...内存条,无法读取,已经擦拭过金手指和看过颗粒没裂,估计是SPD坏了,该如何重刷写?顺便求个窄版的SPD文件
标签: 文件   阅读全文
发两个台式机内存SPD程序
发两个台式机内存SPD程序
希望可以帮到有需要的人
标签: 台式机   阅读全文
