查看: 22901|回复: 54
自己制作spd内存烧写座
发表于 2015-8-8 12:43:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近下雨,闲来无事,手头有两条坏ddr3内存金士顿的,准备修好了换瓶酒喝。测试卡显示跑e0 e1,上机测试下各供电正常,打阻值无明显短路,明显spd坏了。但是一看傻眼了,现在的spd芯都没了明显引脚 ,不好刷啊,只能自己做个烧写座了。
找了一片坏的g41主板,拆下内存座。开始用风枪霸王硬上弓,结果现在无铅实在难弄,用了半天没给弄下来。幸好有神器迅维cf360,底部预热设置到350度,刷上焊膏,直接烧烤3分钟,镊子轻轻一拿,手到擒来。
又找了一个破网卡,拆下bios座子。
在内存座上对应引脚用细铜线连接(变压器上拆),另一端接几个细铜棍(新电解电容引脚),然后插在座子上,并用热熔胶固定,一个ddr3spd烧写座就完成了。如图所示 、
找了个ddr3 金士顿单面2g 256*8 spd文件 写入一次性成功 ,上机一代码口气飞奔,亮机,修复完成。
这个坐姿许多坛友也制作过,可是从来没有高清图或图纸供大家借鉴,故另附ddr3 spd信号线点位图和金士顿ddr3 2g 256*8单面spd文件。 (各种品牌内存SPD)ddr内存 SPD修改工具.rar (1.12 MB, 下载次数: 265)
参与人数 3下载分 +15 收起 理由
zpz + 5 我刷过很多SPD,没一个修好的~~~
jjyy66 + 5 lz diy 高手啊
我心如水! + 5 赞一个!
发表于 2015-8-8 12:54:57 | 只看该作者 �
坏BIOS这种好事情 你都遇见、厉害
我修过,原来内存不兼容的时候经常用到  详情 回复 发表于 2015-8-27 15:49
发表于 2015-8-8 13:52:45 | 只看该作者 �
这个东西 自己DIY想必是不错的  毕竟自己动手搞出来的
发表于 2015-8-8 14:08:02 | 只看该作者 �
你这么叼 还有谁知道的呢 收藏
发表于 2015-8-8 15:40:25 | 只看该作者 �
楼主动手能力强呀,能详细说一下,内存槽怎么拆下来的吗,我也想换个内存槽
bga不管上下加热 设定随便 主要是底部预热 设定到350度 主板放的时候不要原支撑架 直接放 就是尽量比原来低 靠近底部预热 一般加热3-4分钟 就能拿下来了 这是无铅的  详情 回复 发表于 2015-8-8 16:37
发表于 2015-8-8 16:37:30 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-8 16:59:55 | 只看该作者 �
刷 内存bios   和刷主板一样的嘛。lz?  还是说用您提供的  修改工具?
和软件无关只要是八角spi总线的  详情 回复 发表于 2015-8-8 22:34
只是个转接座子 和软件无关  详情 回复 发表于 2015-8-8 17:31
发表于 2015-8-8 17:31:05 | 只看该作者 �
只是个转接座子 和软件无关
发表于 2015-8-8 21:06:42 | 只看该作者 �
好厉害啊,必须点赞啊
发表于 2015-8-8 22:09:06 | 只看该作者 �
不错 在哪搞的BIOS文件啊 楼主焊接的线为什么不用好点 有颜色的线呢
bios各种渠道收集吧 这个没办法 线用的变压器里面的绝缘铜丝 太粗的不好焊接 内存阵脚太密集  详情 回复 发表于 2015-8-8 22:29
发表于 2015-8-8 22:15:59 | 只看该作者 �
楼主这动手能力太强了,要是我没心思折腾
过奖了兄弟 我这也是要用到没办法 要是没有那坏内存 我也不想折腾 有备无患嘛  详情 回复 发表于 2015-8-8 22:30
发表于 2015-8-8 22:29:26 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-8 22:30:17 | 只看该作者 �
hyy5124 发表于 2015-8-8 22:15
楼主这动手能力太强了,要是我没心思折腾
发表于 2015-8-8 22:34:15 | 只看该作者 �
和软件无关只要是八角spi总线的
发表于 2015-8-9 08:28:00 | 只看该作者 �
强大,太强大了。
发表于 2015-8-9 09:39:33 | 只看该作者 �
{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}牛逼
发表于 2015-8-9 11:48:51 | 只看该作者 �
现在修内存的都没有了!SPD资料基本找不到!而且那东西坏的很少吧。。
一般跑e0e1的都可以修复 还行吧 60一根无拆无修  详情 回复 发表于 2015-8-9 12:18
发表于 2015-8-9 12:18:02 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-9 12:54:08 | 只看该作者 �
楼主  SPD芯片本身型号是怎么判断嗯?请赐教! 我的spd芯片上标注 C1HS03021  在编程器里面找不到这个型号?是不是我哪里弄错了?
好的 谢谢!  详情 回复 发表于 2015-8-9 13:14
一般都是选24c02 如果不确定 可以再老就内存上拆下来装上24c02换上 都是通用的 内部结构一般也一样  详情 回复 发表于 2015-8-9 13:04
发表于 2015-8-9 13:04:25 | 只看该作者 �
hulin317 发表于 2015-8-9 12:54
楼主  SPD芯片本身型号是怎么判断嗯?请赐教! 我的spd芯片上标注 C1HS03021  在编程器里面找不到这个型号? ...
