查看: 2970|回复: 15
DDR3内存SPD测试点
发表于 2015-8-31 14:29:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好长时间没修板了,有一块华硕M5A78L主板档EE,应该是内存SPD的问题,知道是236脚,但不知道在内存槽那个位置,请各位赐教。
发表于 2015-8-31 14:30:32 | 只看该作者 �
对不起发重复了,请版主删掉一个,谢谢
发表于 2015-8-31 14:50:10 | 只看该作者 �
那你就用表笔测测嘛  236脚  很好找的嘛
发表于 2015-8-31 14:55:00 | 只看该作者 �
内存插槽上面有标示啊, 1-120   121-240啊
发表于 2015-8-31 14:57:39 | 只看该作者 �
在内存槽的第一根插槽的一头都标有1,另一头就标注120,第二跟插槽一头标注就是121,另一头就是240 这样根据脚位数到236就可以啦 这样就可以测电压是否正常了   不是这样说能否明白
头像被屏蔽
6#
发表于 2015-8-31 15:09:04 | 只看该作者 �
每个插槽多有标示的  是你不仔细而已    看主板背面也许也会有奇迹出现
发表于 2015-8-31 15:58:12 | 只看该作者 �
找了好几块主板,没见有标识的,正反都看了,没有
发表于 2015-8-31 16:01:14 | 只看该作者 �
看内存条上面,不是主板上面
发表于 2015-8-31 16:08:37 | 只看该作者 �
谁能上个有标识的主板图
发表于 2015-8-31 16:21:15 | 只看该作者 �
一脚0.75V,240脚3.3V,这样知道哪个是236了吧?唉,槽中间也有写的,真是全还给老师了
发表于 2015-8-31 18:24:42 | 只看该作者 �
已找到,谢谢各位,飞线3.3V过去亮机了。
发表于 2015-8-31 18:42:20 | 只看该作者 �
这种资料应该很多的。随便都找得到。
发表于 2015-8-31 22:05:31 | 只看该作者 �
还没有见过没有标示的槽子,楼主能拍个照?让我们见识下
发表于 2015-8-31 22:16:51 | 只看该作者 �
淘宝买一个内存测试卡,就可以了
发表于 2015-9-16 13:48:21 | 只看该作者 �
请问下楼主spd是什么信号?从哪来的
发表于 2015-9-16 16:41:30 | 只看该作者 �
楼主找打值卡呀,不然就数了
