当前专题: 内存spd
刷内存spd程序有规矩吗?
刷内存spd程序有规矩吗?
比如说我的内存是1g的金士顿800的 如果这这个内存程序坏了就要一定找个1g金士顿800的来刷吗可不可以找一个现代1g 800的刷可以吗 不同牌子的只要容量很频率相同的...
标签: 现代   阅读全文
怎么样把我的256内存单面spd的改成128的
本帖最后由 heidou 于 2010-2-11 18:26 编辑怎么样把我的256内存单面的改成128的 别人都说用128的和主板检测内存 我手上只有256 单面想改成128的 ...
标签: 主板   阅读全文
求内存spd程序损坏后的重新刷新方法
求内存spd程序损坏后的重新刷新方法
求内存spd程序损坏后的重新刷新方法 我的 内存确定是spd程序坏了 我手中有没有专业的编程器 想找个用软件刷新方法 我的内存spd损坏开不了机 我用865gv的主板 好...
标签: 开不了机   阅读全文
求个HY5DU561622 单面8片 内存的SPD
阅读全文
求个HY5DU56822AT-H 内存的SPD
谁有HY5DU56822AT-H 内存 512M 双面 16颗粒的SPD呀
阅读全文
如何找内存SPD程序
如何找内存SPD程序
请问MM版主:SPD程序是不是容量和频率一样就可以代用吗?还有当SPD有问题会出现什么的现象?(也就是如判断SPD有问题)
标签: 问题   阅读全文
谁帮我改下 内存spd 512改256
谁帮我改下 内存spd 512改256
我把10 改成9 就点不亮 bank是1 威刚 DDR2 533 512M*8 单面 8颗颗粒的 哪位大哥帮个忙改下 谢谢
标签: 点不亮   阅读全文
哪位会自制内存和内存spd的编写~
哪位会自制内存和内存spd的编写~
ram不支持这种内存~但是我想通过把内存颗粒换到普通的pcb板上就可以使用了~但是发现实际情况没有想象的那么简单~内存焊好之后依然不能使用~我觉得很可能是内存...
标签: 内存颗粒   阅读全文
内存的spd芯片都是24系列的吗
内存的spd芯片都是24系列的吗
内存的spd芯片都是24系列的吗 包括 ddr2 ddr3内存的spd芯片都是24系列的吗 我看到淘宝上卖24系列编程器 值得买吗?...
标签: 芯片   阅读全文
推荐款内存spd编程器吧
推荐款内存spd编程器吧
自己做不来推荐款内存spd编程器吧
阅读全文
收个内存spd刷写器 无论什么能熟刷就行
能刷ddr ddr2 ddr3的 出售的联系我 961860559
阅读全文
内存spd如何修改啊
内存spd如何修改啊
大家好 DDR如何把128改为256 都改哪些参数
阅读全文
问个问题 内存spd程序开机检测
问个问题 内存spd程序开机检测
开机的时候主板会去检测内存spd 开机后的 进如系统后还会去检测spd吗
标签: 主板   阅读全文
SPD硬刷所需用到的内存上的脚位
SPD硬刷所需用到的内存上的脚位
本帖最后由 zitao58 于 2010-1-9 20:06 编辑硬刷是指通过一些 编程器(业界又称烧录器)将SPD 资料刷写到内存的 SPD芯片里。对于内存上的SPD芯片拆下来...
标签: 芯片   阅读全文
1G内存改单面怎么改SPD?
1G内存改单面怎么改SPD?
1G内存,坏了一个颗粒,颗粒是HY5DU12822BT-D43,双面16颗粒,想改单面512的,请问怎么改SPD?
阅读全文
求SDR内存 128M单面SPD文件
求SDR内存 128M单面SPD文件
本帖最后由 魔界飞花 于 2010-1-3 22:34 编辑求现代SDR内存PC133 128M单面SPD文件 颗粒型号: HY57V28820QHCT-H 这里先谢谢了
标签: 文件   阅读全文
求金士顿1G/667尔必达颗粒内存条SPD
求金士顿1G/667尔必达颗粒内存条SPD。哪位兄弟有发个给我。
阅读全文
内存SPD不能修改了
内存SPD不能修改了
我合并好后,开机插入内存,修改SPD.写入时跳出一个对话框,提示终止,忽略,重试。换了个SPD芯片上去也还是一样.不知道是什么原因.我之前合并过两条...
标签: 芯片   阅读全文
关于内存240线8角SPD引脚对应PIN的问题
如题 在金手指定义图上只找到了6个对应角 分别对应101 119 120 238 239 240 PIN 还有另外两个角找不到了 因为要做个编程适配器座 所以请问下大家
标签: 问题   阅读全文
传一个内存SPD刷写工具和几个SPD资料
请大家多传点SPD资料
标签: 资料   阅读全文
