查看: 4279|回复: 7
[内存维修]
内存SPD不能修改了
发表于 2009-12-18 09:16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天晚上把两条易胜256合并成一条,我是先合并后改SPD.我合并好后,开机插入内存,修改SPD.写入时跳出一个对话框,提示终止,忽略,重试。换了个SPD芯片上去也还是一样.不知道是什么原因.我之前合并过两条现代256都很顺利.没出现过这种情况.
发表于 2009-12-18 09:20:05 | 只看该作者 �
接一楼.我点了忽略,等写完我重新读取SPD信息,内容还是原来256的,不是修改后的信息.用别的512SPD往里刷,等刷好后又变回原来的256了.真是其怪.
发表于 2009-12-18 09:20:14 | 只看该作者 �
焊接或芯片有坏的吧
发表于 2009-12-18 09:26:49 | 只看该作者 �
没有,内存颗粒我在合并前两条都测试过的.焊接也没问题.金手指也没有问题.金手指我用砂纸擦干净了.
发表于 2009-12-18 16:58:53 | 只看该作者 �
你的SPD不能写入吧 换个试下
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
贝贝 + 4 是滴
发表于 2009-12-19 19:56:39 | 只看该作者 �
问题解决了,把SPD换到空板上刷就可以了。
发表于 2009-12-19 23:09:53 | 只看该作者 �
其实只要把spd芯片第七脚接地就可以写了,不信你试试。
发表于 2010-2-24 18:54:50 | 只看该作者 �
