查看: 3911|回复: 11
[内存维修]
1G内存改单面怎么改SPD?
发表于 2010-1-7 10:17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1G内存,坏了一个颗粒,颗粒是HY5DU12822BT-D43,双面16颗粒,想改单面512的,请问怎么改SPD?
发表于 2010-1-7 10:26:55 | 只看该作者 �
不要光问,自己去找找资料。
我忘记了,第5还是第6位,把2,改成1.
发表于 2010-1-7 11:50:40 | 只看该作者 �
可是现在将单面的插到电脑上根本起动不起来 怎么写啊 希望高手写个这方面的教程
发表于 2010-1-7 15:40:31 | 只看该作者 �
自己在这里找找就会了。我也是这样学的。
发表于 2010-1-8 15:21:29 | 只看该作者 �
进入WINDOWS,运行SPDTOOL软件,在SPDTOOL里面,将 NUMBER OF DIMM RANKS 那一项的数值,由3改为2。
先拆颗粒后改数据,直接由好条带也进不了系统:你可以先用好条进行系统,然后在开机状态下,热插入坏内存,再打开软件。注意,千万不可以反插。
发表于 2010-1-8 18:10:17 | 只看该作者 �
先拆颗粒后改数据,直接由好条带也进不了系统:你可以先用好条进行系统,然后在开机状态下,热插入坏内存,再打开 ...
贝贝 发表于 2010-1-8 15:21
在开机状态下,热插入坏内存就黑屏了,怎么办 我试了几次都是这样
发表于 2010-1-8 18:18:47 | 只看该作者 �
你是什么主板?
发表于 2010-1-8 19:11:42 | 只看该作者 �
V星MS-6791,应该用什么主板?
发表于 2010-1-11 20:29:54 | 只看该作者 �
玄乎
飘过~
发表于 2010-1-12 00:00:27 | 只看该作者 �
直接用512M的 SPD写入图内存,当然是开机的情况下。
发表于 2010-1-12 08:36:48 | 只看该作者 �
7# 贝贝
V星MS6791 和ASUS845主板我都试过了
发表于 2010-2-24 19:04:22 | 只看该作者 �
把vbank改成1吧
