当前专题: 电脑莫名其妙死机
硬盘坏道修复
硬盘坏道修复
最后,电脑在正常运行中出现死机或“该文件损坏”等问题,也可能和硬盘坏道有关。二、硬盘坏道的维修 Scandisk磁盘扫描程序是解决硬盘逻辑坏道最常用的工具,而...
标签: 电脑磁盘碎片整理   阅读全文
电脑自动重启故障的解决方法
电脑自动重启故障的解决方法
不要小看电磁干扰,许多时候我们的电脑死机和重启也是因为干扰造成的,这些干扰既有来自机箱内部CPU风扇、机箱风扇、显卡风扇、显卡、主板、硬盘的干扰,也有...
标签: 自动重启   阅读全文
windows系统变慢的原因——下篇
windows系统变慢的原因——下篇
莫名其妙地死机或重新启动计算机;系统速度极慢,cpu占用100%;网络变慢;最重要的是,任务管理器里有一个叫"avserve.exe"的进程在运行!破坏方式:·利用WINDOWS...
标签: 局域网设置   阅读全文
电脑常见故障分析及交流 新手来看看
电脑常见故障分析及交流 新手来看看
故障现象】一台电脑最近一接通电源就自行开机,有时莫名其妙地就开机了。【故障分析与处理】造成这种故障的原因可能有以下几种:(1)首先检查电脑是否在BIOS...
标签: Windows   阅读全文
防止死机二十四招
防止死机二十四招
(今晚失眠)发点我收集的东西给新手看看.CPU、显示卡等配件不要超频过高,要注意温度,否则,在启动或运行时会莫名其妙地重启或死机。2.在更换电脑配件时,一定...
标签: 磁盘碎片整理   阅读全文
主板故障的最有可能的七种原因
主板故障的最有可能的七种原因
有些主板将北桥芯片上的散热片省掉了,这可能会造成芯片散热效果不佳导致系统运行一段时间后死机。遇到这样的情况,可自制散热片安上或加个散热效果好的机箱风扇...
标签: 系统启动项   阅读全文
电脑死机原因大全
电脑死机原因大全
有时候运行各种软件都正常,但是却忽然间莫名其妙地死机,重新启动后运行这些应用程序又十分正常,这是一种假死机现象。出现的原因多是Win 98的内存资源冲突。...
标签: 内存设置   BIOS升级   Windows   阅读全文
修复一台X81S能开机进系统不能关机的怪问题
然后,反复测试都能关机开机正常,没有办法装起测试吧,结果测试了一天还是正常,哎,郁闷,这个电脑啥问题还没有找到,它就莫名其妙的好了,现在都没有想明白,...
关于笔记本电脑最业内最核心的秘密
关于笔记本电脑最业内最核心的秘密
明基:台湾伦飞架构,时间长了因为主板没有电管(电源管理)芯片,会造成莫名其妙的死机。(伦飞架构) 宏基:伦飞在重组前的前身,笔记本质量还可以,只是现在...
学几招 CPU常见故障分析实战
学几招 CPU常见故障分析实战
2、电脑频繁死机,即使在CMOS或DOS下也会出现死机的情况。(这种情况在其它配件出现问题,如内存等之后也会出现这种情况,可以利用 排除法查找故障出处);3、电脑...
标签: 自动重启   供电不足   阅读全文
菜鸟成长必修 常见主板故障如何判断解决
菜鸟成长必修 常见主板故障如何判断解决
标签: 电烙铁   焊锡丝   清除cmos   阅读全文
常见主板故障应该怎样判断
常见主板故障应该怎样判断
常见主板故障应该怎样判断
常见主板故障应该怎样判断
123
