当前专题: 电源板短路
根据电源指示灯来判断主板是否短路,不知道这方法正确...
今天在论坛里看了一个帖子,提到根据电源指示灯来判断主板是否有短路的方法,不知道这方法是否正确?原话”一般hp的笔记本你加电的时候,电源头接口...
梅捷AM2主板电源4针对地短路
梅捷AM2主板电源4针对地短路
我有一块梅捷AM2主板CPU主供电4针供电端对地短路,不知怎么解决,以前没有遇到过这种情况?
标签: cpu   阅读全文
华硕P5主板副电源5V对地短路,只有15欧,求指点
测量供电,副电源供电5V(电源紫线)0V,拔掉24针电源线 量主板座,测量其对地电阻为15欧,已经短路了 请问:这组5V是给那个部分供电的?I O供电脚测过对地电阻...
标签: 华硕   阅读全文
维修主板、显示卡、电源,如何知道某部件短路?
标签: 维修   阅读全文
M2N68 主板 CPU 12V电源接口 对地短路
惠普康柏电脑,M2N68 主板,CPU 12V电源接口 对地短路,求解!望各位大虾不吝赐教!
标签: cpu   电脑   阅读全文
主板12v电源短路问题
主板12v电源短路问题
戴尔DPTIPLEX330台式机电脑主板,测量12v电源短路,拆下CPU供电的几对场效应管检查都不坏,拆下12v电源的滤波电容也都不坏,菜鸟不知道还可能是什么元件短路,...
标签: cpu   阅读全文
三星 711n 电源板短路
三星 711n 电源板短路
三星 711n 电源板短路,版号 MJ19BS BN44 电容也没有鼓包的,接不接负载都一样上电直接烧掉保险,整流桥换了也一样,没有思路了,那位师傅指点一下吧,提供个...
标签: 三星   阅读全文
三星EX1920W电源板短路了!想换板可是屏是LED的!
于是想换块电源板,可是看了看这台显示的高压是通过屏线进入屏的,像这种能不能改呢?我看了看输入信号进屏的那条线,没有标识说哪条是电源哪条是信号!晕死了。...
标签: 芯片   阅读全文
主板上的4针的12v与20针电源的12v短路,
如果主板上的4针的12v与20针电源的12v短路,是怎么回事,啊,希望高人指点!谢谢!
标签: 主板   阅读全文
电源板短路,修好后,高压电压有17V一开机亮一下就灭...
这台显示器刚拿过来故障是这样的,插电没反映,测量后发现是短路了,换了个MOS管跟电源IC 型号是LD7575PS 供电有5V 跟3点几伏到驱动板了,现在可以开机了,但是...
标签: 显示器   阅读全文
主板电源短路5个现象分析
主板电源短路5个现象分析
大多用户在不之情的情况下,主板电源短路了,却不知道。而后开不了机,便直接拿去维修。不知道那坏了!以为别人糊弄他!其实检测主板是否电源短路,这里有5个现象...
标签: 开不了机   阅读全文
主板电源口红5V处与开关短路
主板电源口红5V处与开关短路
过路高手帮小弟指点一下
标签: 主板   阅读全文
主板电源短路5个现象分析
主板电源短路5个现象分析
标签: 开不了机   阅读全文
主板电源短路5个现象分析
主板电源短路5个现象分析
大多用户在不之情的情况下,主板电源短路了,却不知道。而后开不了机,便直接拿去维修。不知道那坏了!以为别人糊弄他!其实检测主板是否电源短路,这里有5个...
标签: 开不了机   阅读全文
V星MS7360 775pin 插上四针电源主板短路
V星MS7360 775pin 插上四针电源主板短路,电容,上下管,电源IC全拆了,还是短路,找不到故障了。
标签: 主板   阅读全文
865板下管短路,拆了电源IC,PWM IC,全部上下管,VCORE...
技星865板,下管短路保护 拆掉全部上下管,拆掉RT9241B,拆掉RT9607,拆掉输出VCORE的滤波电容,还是短.求思路.
标签: 电源   阅读全文
夏新LC-27HWT2A 电源板严重短路
391499391497查到这个小芯片短路(断开来查是通的)D开头的 我以为是双2极管 焊掉后电源拆了两个二极管正反接下去...
标签: 芯片   阅读全文
FP71G+电源板奇怪的短路
FP71G+电源板奇怪的短路
后面的电路断开,再换保险通电又坏,证明电源板F601市电到C605间的电路短路,这段电路共9个元器件,查来查去L602正负间居然短路,这种事情第一次遇到,更换L602...
标签: window   显示器   阅读全文
主板型号,L4LGLM,电源保护,北桥短路?
此板是INTEL82801DB南桥+W83627HF-AW,故障现象是不上电,测南桥所有待机条件正常(RSMRST找不着),点开机针不能上电,但电源绿线变为低电平,电源保护, ...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
清华同方19宽屏液晶电源板短路烧保险维修。
此机长城代工,电源板是窄版的。万用表测量所有元件没有问题。接上市电就烧保险。怒了。短接保险。烧掉了桥堆,还有一段pcb铜箔。其他的器件没有问题。更换桥堆...
标签: 维修   掉电   阅读全文
