查看: 4190|回复: 3
V星MS7360 775pin 插上四针电源主板短路
发表于 2011-2-10 17:13:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星MS7360 775pin  插上四针电源主板短路,电容,上下管,电源IC全拆了,还是短路,找不到故障了。
发表于 2011-2-10 17:41:13 | 只看该作者 �
把全部电感拆了,测对地,如果还是短路,那就是北桥坏了
发表于 2011-2-10 18:11:53 | 只看该作者 �
和我前几天一样的故障,量下北桥芯片上的电容就明白了。
发表于 2011-2-11 09:47:07 | 只看该作者 �
拆电容试一下。
