查看: 4855|回复: 14
主板上的4针的12v与20针电源的12v短路,
发表于 2011-5-31 23:01:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果主板上的4针的12v与20针电源的12v短路,是怎么回事,啊,希望高人指点!!!谢谢!!!
发表于 2011-5-31 23:03:36 | 只看该作者 �
不好意思,忘记说明了,不是478的主板!!!!
发表于 2011-5-31 23:04:14 | 只看该作者 �
老板有的小4口12v 和20口是相通的.一般都是杂牌.
发表于 2011-5-31 23:08:54 | 只看该作者 �
是一块945的板子,致铭的,没有图纸啊
发表于 2011-5-31 23:56:52 | 只看该作者 �
有没有人知道 啊,今天修不好这块板,睡不了觉了!!!!求高人指点!!
发表于 2011-6-1 00:20:08 | 只看该作者 �
应该坏的不止一个地方了。慢慢跑线吧。我个人的维修方法—拆件!把好拆的零件一个个拆掉再量。先网卡,再拆门芯片,再I/O,再声卡。高手不要拍砖,本人没什么理论的,但用这个方法修好不少板子。
发表于 2011-6-1 08:13:23 | 只看该作者 �
看看是不是cpu供电短路啊,还有COM口坏也会造成短路
发表于 2011-6-1 09:13:17 | 只看该作者 �
那是早期的一些478主板,那个p4插座是摆设的,不插也是一样开机的。所以会通12v.
发表于 2011-6-1 10:09:29 | 只看该作者 �
有的478 不会通  你这个板子触发会保护么
发表于 2011-6-1 10:40:10 | 只看该作者 �
这个板子能上电不   能正常上电就不要考虑了
发表于 2011-6-1 11:59:57 | 只看该作者 �
回复 2627084 的帖子
会保护啊,还烧场管!!!
发表于 2011-6-1 12:04:23 | 只看该作者 �
回复 修板子了 的帖子
当然不能了,要是正常我还修它!!
发表于 2011-6-1 12:17:10 | 只看该作者 �
没有啊,老大,我量过了
发表于 2011-6-1 16:58:02 | 只看该作者 �
。。刘世宾。。。太不应该了
12V对地短路。一个个拆。
风扇接口,串口芯片。电容,上管。。。。。。
发表于 2011-6-1 17:29:37 | 只看该作者 �
呵呵,饼哥这么低级的错误,我 还是不会犯的,不是12v对地短路,是,20针的大电源的12v 与4针的小电源串路了!!
