查看: 4206|回复: 7
M2N68 主板 CPU 12V电源接口 对地短路
发表于 2011-10-29 08:06:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普康柏电脑,M2N68 主板, CPU 12V电源接口 对地短路,求解!
望各位大虾不吝赐教!
修VCORE的供电呀  发表于 2011-10-29 08:55
发表于 2011-10-29 08:41:50 | 只看该作者 �
等一会儿上图
发表于 2011-10-29 08:51:50 | 只看该作者 �
厂效管有问题,更换吧。
发表于 2011-10-29 09:39:41 | 只看该作者 �
检查上管,上管短路,可以打二极值,测G极对地,一般场效应管击穿,同时三个极都会击穿,测G极对地很容易判断出哪个场管坏了
发表于 2011-10-29 16:44:19 | 只看该作者 �
真是好东西啊。支持共享精神。
发表于 2011-10-29 17:10:54 | 只看该作者 �
上下管    储能电容  ,  还是驱动芯片    一个个查.
发表于 2011-10-29 17:38:43 | 只看该作者 �
看下MOS 管是否短路!!
发表于 2011-10-29 20:50:57 | 只看该作者 �
测供电管,在测电源IC
