当前专题: 大短路维修
显卡12V短路保护求救维修思路?
显卡12V短路保护求救维修思路?
影驰GX650,插上显卡电源保护,测量显卡12V有阻值500多,核显供电测量不短路,现存供电不短路,场管全部测量不短路,电容也不短路,怎么办?谁有好的思路没有,...
标签: 维修   显卡   电脑   电脑保护   阅读全文
Acer aspire VN7-592 series 公共点短路无图纸维修
这台笔记本用可调电源插上就是5A大电流,心想应该捡漏了,赶紧断开电源,调3v电源接上,其中一个隔离管烫的离谱,下意识是这个隔离管有问题,于是把检流电阻断开...
标签: 公共点短路   笔记本   芯片   维修   阅读全文
华硕X555LP MAIN BOARD公共点奇葩短路维修
本帖最后由 2256028701 于 2024-4-12 10:10 编辑 这个短路电流很大,但是没任何芯片发烫
标签: 华硕   芯片   维修   阅读全文
监控摄像头大短路维修。不懂电路的
监控摄像头大短路维修。不懂电路的
监控摄像头大短路维修。不懂电路的小白修电路,而且还乱摆弄好了,别人修电路靠技术,我修看运气,有两个大短路摄像头,拆开居然两个板子一样,同故障还。处理后...
标签: 维修   摄像头   window   阅读全文
A2779 进水触控板接口短路维修
A2779 进水触控板接口短路维修
一台A2779,大面积进咖啡,触控板排线接口短路,不开机。拆机发现触控板接口烧了一个洞。2243102USBC, MAGSAFE 3接口附近,硬盘附近,CPU ...
标签: 公共点短路   不开机   cpu   暗屏   阅读全文
Tp8690路由大短路维修,昨天
Tp8690路由大短路维修,昨天
Tp8690路由大短路维修,昨天拿回来的不亮的,后来上可调短路1v0.8a,我直接调电流到最大,在调到4的时候一股青烟,后来就拍图问大神。感谢(会员654957)大哥,...
标签: 维修   window   阅读全文
联想小新AIR K321P短路维修
联想小新AIR K321P短路维修
接到一台联想小新air 20年的机器 板号LA-K321P 故障不开机 拆机发现有短路 打阻值发现PL501短路 打开鑫智造图纸 找到点位图 找到PL501发现这个地方被热心网友...
标签: 不开机   芯片   维修   板号   阅读全文
光影精灵4,LA-F8R1,PQA1短路维修历程(没修好)
这板子很爱烧这个地方,在论坛见到至少2个贴。我这个烧的很严重,mos管的焊盘烧没了。把管子反过来进行飞线,这个电压是1v。但是CPU主供电不出。...
标签: cpu   芯片   维修   飞线   阅读全文
戴尔g15 LA-K662P 板子短路,求维修思路
图中PRB4阻值为0,拆掉后3,4脚还是短路,PLB11撬开左边短路,已确认PUB芯片为好的,主板上找不到PRB6这个电阻的位置,求各位师傅给个维修思路 ...
标签: 芯片   维修   戴尔   window   阅读全文
鸿基V5-572G不通电不触发短路维修
鸿基V5-572G不通电不触发短路维修
烧出个DP管理芯片发烫,拆了芯片还是短路?继续烧鸡,烧出旁边两个小电容也发烫,直接拆了,继续测量发现正常了,装回电感电容, 上电测试待机出来了,后面看见...
标签: 笔记本   芯片   维修   不触发   阅读全文
十一代主板维修捡漏日记-RTC电容短路,差点对桥下狠手...
本帖最后由 小阳电脑维修 于 2023-11-10 23:32 编辑 今天暂时不分析这个时序,因为写的太长也没人看,也不是很想写。先看主板图片...
标签: 电脑维修   时序图   cpu   维修   阅读全文
A1466 5v短路维修案例
A1466 5v短路维修案例
本帖最后由 飞星逐月 于 2023-10-24 16:32 编辑A1466 版号:820-00165接可调电源电流从0到0.023然后过几秒反复这样子,看着像反复触发...
标签: 维修   维修案例   示波器   阅读全文
神州战神G10公共点短路维修完成后显卡驱动感叹号
维修到一台神州战神G10-CU7PF,10代I7-10750H+2070S的游戏本,原本故障是公共点短路,一路路供电管拆开测试发现是显存1.2V复合MOS管86903烧了一颗,更换...
标签: 公共点短路   维修   显卡   游戏本   阅读全文
V星MPG Z590 GAMING EDGE WIFI 5vsb短路维修
dp接口背面一个陶瓷电脑短路,i/o芯片也短路,NUC126NE4AE,还有显卡插槽底下一个芯片 丝印504AN 045XC 63.13 求助这个芯片是什么型号 哪位大神有这个图纸?...
标签: WiFi   芯片   维修   显卡   阅读全文
V星MPG Z590 TOMAHAWK WIFI 5vsb短路维修
dp接口背面一个陶瓷电容短路,i/o芯片也短路,NUC126NE4AE,还有显卡插槽底下一个芯片 丝印504AN 045XC 63.13 求助这个芯片是什么型号 哪位大神有这个图纸?
g50-70短路保护简单维修
g50-70短路保护简单维修
版号 NM-A273 拆机发现ec34.35脚发黑 测电感pl303对地为0以为ec短路就拆了再次测量电感还是短路 随后烧鸡大法发现有个电容短路 把原来的ec装上飞线34 35脚通电...
标签: 维修   飞线   window   阅读全文
外星人 M17 R3 LA-J521P不开机公共点短路维修
收到没任何反应,拆机发现如图公共点电容短路。拆掉电容,用维修电源插两次可以开机,在连上电池,不会充电,拔电不会关机,关机后电池也开不了机,用原装充电器...
标签: 开不了机   公共点短路   222   不开机   阅读全文
笔记本公共点短路维修
笔记本公共点短路维修
一台联想笔记本,不出3v5v 待机,查电源管理芯片,无vin供电,阻值1.2欧,公共点短路了。查关键的几个mos 管没问题,最后查到是一个电容问题,换了就好了。具体...
C061笔记本5V短路烧一堆芯片充电接口芯片RTS5457T烧坏...
E595板号NM-C061笔记本5V短路烧一堆芯片充电接口芯片RTS5457T烧坏找别的主板芯片维修.RTS5457T芯片带程序某宝找不到料板找不到同主板的芯片,买了新的RTS5457装...
标签: 笔记本   芯片   维修   板号   阅读全文
