查看: 881|回复: 2
鸿基V5-572G不通电不触发短路维修
发表于 2023-11-24 18:21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一台部队机器,
鸿基V5-572笔记本,帅哥说机子以前修过很多次,也必须修起来里面有很重要的东西
主板型号DA0ZQKMB8E0
二话不说,拆开后盖一顿操作猛如虎一看,好家伙直接烧了个芯片,主板拆下来检测了个大概,先修公共点部分,改了两个管子上去通电,结果没待机
待机芯片51225待机电压正常,线性都正常就是不出发来,再测量5V电感时候对地,拆掉5V电感跟电容,测量还是,直接找PQ56  123脚烧鸡
烧出个DP管理芯片发烫,拆了芯片还是短路?继续烧鸡,烧出旁边两个小电容也发烫,直接拆了,继续测量发现正常了,装回电感电容,
上电测试待机出来了,后面看见待机开关有点问题直接更换一个上去,触发上电亮机
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-11-24 21:23:02 | 只看该作者 �
阁下深藏不露啊
发表于 2023-11-25 09:36:01 | 只看该作者 �
ACER 笔记本 好多年没见到过了
