查看: 734|回复: 6
监控摄像头大短路维修。不懂电路的
发表于 2024-3-21 22:53:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
监控摄像头大短路维修。不懂电路的小白修电路,而且还乱摆弄好了,别人修电路靠技术,我修看运气,有两个大短路摄像头,拆开居然两个板子一样,同故障还。处理后现在画面正常。
发表于 2024-3-22 01:06:35 | 只看该作者 �
这个比较好修的
我也发现,大短路贼香  详情 回复 发表于 2024-3-22 08:53
发表于 2024-3-22 08:53:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也发现,大短路贼香
发表于 2024-3-23 00:29:22 | 只看该作者 �
幸福的捡漏人啊
这是我花30块钱买的一堆废品(30个摄像头)然后的其中一个  详情 回复 发表于 2024-3-23 19:35
发表于 2024-3-23 19:35:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-3-24 00:31:35 | 只看该作者 �
所以说幸福呢呵呵
发表于 2024-3-30 14:01:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jnadams 发表于 2024-03-24 00:31
所以说幸福呢呵呵
