查看: 7224|回复: 24
[笔记本电脑]
联想小新AIR K321P短路维修
发表于 2023-12-2 17:01:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台联想小新air 20年的机器 板号LA-K321P 故障不开机 拆机发现有短路 打阻值发现PL501短路  打开鑫智造图纸  找到点位图  找到PL501发现这个地方被热心网友标注了 短路容易烧好几个芯片  心里哇凉哇凉的  开干吧 一个一个查短路  最后找个几个烧掉的原件 订料更换后OK  没什么难度 主要是容易烧毁的几个元器件分享出来  以后再有类似的好找一点 。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2023-12-9 00:35:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
五伏短路这个机器的通病
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-8 17:39:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这有一台,5v短路修好了,内存供电1.2v没有,
发表于 2024-2-24 16:52:00 | 只看该作者 �
待机短路这款机器经常碰到
发表于 2024-2-24 16:39:45 | 只看该作者 �
我有一台连3.3V也短路是 不是CPU也挂了呀
发表于 2024-1-15 23:42:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢大哥分享
发表于 2023-12-3 13:20:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享学习了
发表于 2024-7-10 23:59:00 | 只看该作者 �
有一台同样烧以上,全换了出20V了,电池能开。用TYPE_C接口触发掉电,没20V后又恢复升压20V,反复这样,有遇到的吗?
UT1 分AD 和AE 估计是这个问题 你换错芯片了  详情 回复 发表于 2024-11-13 13:14
发表于 2024-10-5 15:33:34 | 只看该作者 �
我的UT1换了也不升压 用DC口一切正常 顾客又不想改DC口
看下两个MOS管是否导通  详情 回复 发表于 2024-10-5 16:12
发表于 2024-10-5 16:12:29 | 只看该作者 �
看下两个MOS管是否导通
又换了C口好了  详情 回复 发表于 2024-10-15 10:33
发表于 2024-10-15 10:33:53 | 只看该作者 �
离人泪 发表于 2024-10-5 16:12
看下两个MOS管是否导通
又换了C口好了
发表于 2024-10-15 15:42:34 | 只看该作者 �
感谢大哥分享
发表于 2024-10-15 18:41:24 | 只看该作者 �
发表于 2024-10-18 12:05:13 | 只看该作者 �
学习了!
感谢楼主
发表于 2024-10-18 12:35:35 | 只看该作者 �
有图纸就是好啊
发表于 2024-10-18 16:20:27 | 只看该作者 �
基本上短路成这样的,80%CPU也挂了
发表于 2024-10-18 18:10:08 | 只看该作者 �
LA-K321P 图纸
小新Air 14ITL LA-K321P.pdf
3.01 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-11-13 13:14:21 | 只看该作者 �
n73 发表于 2024-7-10 23:59
有一台同样烧以上,全换了出20V了,电池能开。用TYPE_C接口触发掉电,没20V后又恢复升压20V,反复这样,有 ...
n73
已经修好了,印像是电流表的万能type-c兼容问题,后来用联适配就正常。  详情 回复 发表于 2024-11-20 19:28
发表于 2024-11-13 16:39:56 | 只看该作者 �
这机子四件套坏了烧的多
发表于 2024-11-14 12:56:31 | 只看该作者 �
细致活啊,一般人干不了
