当前专题: 大短路维修
ThinkPad T430i USB3.0接口维修(VCC与GND短路)
这下糟了,这是工作用笔记本,一旦出现状况,会对工作造成很大影响。为了以防万一,我准备了一个500G硬盘现将笔记本内所有资料备份,然后开始我的为期两周的[/...
标签: 笔记本维修   阅读全文
LENOVO Ideapad 100-15ibd 短路维修
插电大短路。拆机发现CPU下管击穿,还有把保护隔离管也穿了。看图16181191618120换好之后,插电电流直接到0.17~0.24之间,但...
标签: 自动上电   阅读全文
麦本本 版号DAOTWSM6E0,大短路维修(求精华))
拆机后发现此机公共电不短路,断开保护隔离,用19v直接介入保护隔离後级或者前级都没有出现大电流!1611054 真是奇葩,于是接上继续测试,这次...
标签: cpu   芯片   维修   cpu供电   阅读全文
求联想V470C DCBATOUT短路的维修方法
我自用的联想V470C笔记本,电源保护,查为DCBATOUT 严重短路(在路阻值为2:'(:'(欧姆),求维修方法!'
Z400大短路 板层烧穿,维修不易,有BIOS哦
1605773
标签: 维修   BIOS   阅读全文
联想M40-70短路维修分享
联想M40-70短路维修分享
什么贴都看不到了,来发个帖 接到一台联想M40-70 客户说开不了机 接上稳压电源 电流指示一闪一闪 有短路 一闪一闪 没有大电流 摸是肯定摸不出来 打开图纸 ...
标签: 开不了机   刷BIOS   阅读全文
联想G480大短路维修
联想G480大短路维修
图二维修过程:先测量了一下各大电感的对地阻值,没有异常.接着找到公共点测量公共点的对地只有10几欧姆,很显然不正常.对付这种公共点短路...
标签: 联想G480   公共点短路   阅读全文
华硕R557L 5A大电流短路 维修 板号X555LP rev1.1
华硕R557L大电流短路 板号X555LP rev1.1 DC头直接测量是短路的 断开后面DC头+V_DCJACK 连接后面的PL6000 PL6001 PL6002 依旧短路。那问题锁定在PC6000及DC头或者...
标签: 214   阅读全文
联想y485大短路维修
联想y485大短路维修
主板有问题,应该有短路,拆机检测,取出主板,仁宝代工的,用万用表测公共点,短路。很好用的方法就是烧机,电流表调到1v,接上烧机线,很快发现敌情,如图: ...
索尼笔记本短路维修
索尼笔记本短路维修
拆机观察主板没什么问题测量各大电感阻值OK.0.03的待机怀疑是不是有微短路,论坛上找到图纸 ...
索尼笔记本短路维修
索尼笔记本短路维修
拆机观察主板没什么问题测量各大电感阻值OK.0.03的待机怀疑是不是有微短路,论坛上找到图纸...
dell n4010大短路弯路维修一例
dell n4010大短路弯路维修一例
桥回来后烘干上bga,焊好后待机0.02a,按下开机键一路小跑亮机,至此维修结束。(亮机图就不发了,本子早拿走了。短路是最简单的故障,但是不能怕麻烦。我要早...
标签: 维修   阅读全文
iPhone6 故障板 大短路维修案例1
拿到主板先测夹电,滴滴 电源表保护,取下主板看有...开机测试,由于是id板,只能测试触摸wifi,维修完成,图是后续补拍,第一次发帖,多有不足,见笑,大牛勿喷
标签: iPhone   阅读全文
联想FLEX14笔记本 公共点短路维修
联想FLEX14笔记本 公共点短路维修
上电,电流从0-0.02-0-0.08-0-.-0-0.5-0 感觉是短路 拆机测公共点,0V,断电测其对地为0 拆掉公共点处的电流检测电阻,给公共点供电19V,电流1A,烧鸡,没发现烫...
标签: 公共点短路   阅读全文
新手维修苹果6P 大短路(废板练手)
新手维修苹果6P 大短路(废板练手)
苹果6P 大短路,这个PP_VCC_MAIN 短路,主板看了没有电容有损坏,只好就挨个芯片往下拆,电子开关,充电管,基带电源,主电源,WIFI,还是没有找到故障点,难道...
标签: WiFi   阅读全文
联想A7100一体机大短路维修
联想A7100一体机大短路维修
联想A7100一体机通电大电流,拆机测量19V公共点电阻2.3欧感觉不妙,应该是上管击穿了,果然找到了CPU供电上管子Q3831的G级电阻不对,更换Q3831后开机显示。...
标签: 158   阅读全文
Y470正常腐蚀不正常短路奇葩维修不开机
维修:1584294机器拿过来按开关电流能上一点点马上就掉了,凭经验感觉是3、5V的后继有短路造成的,于是打开图纸果然发现有情况。...
标签: 158   阅读全文
DELL5525公共点短路维修
DELL5525公共点短路维修
维修过程:大短就烧机测试,烧了几分钟,没烧出来。没办法,直接拆,先拆可能性比较大的,也就是顺着适配器插口向后检查,运气还是较好,当拆到如下图所示的电容...
标签: 公共点短路   阅读全文
n4110短路 维修
n4110短路 维修
n4110,拆机裸板后,肉眼观察不出那个19v电容短路.直接使用烧鸡法,7.2v 2a 接上电容.摸出显卡管子旁边电容发烫,拆除还是,短路,就继续把管子全拆 我就有点懵逼了,我...
标签: 维修   显卡   阅读全文
直播 回放《笔记本短路的维修,故障的预防》
《笔记本短路的维修,故障的预防》 主讲老师:黄鑫船[/...
