- 积分
- 329
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-10-12
- 精华
今天客户送修一台联想y485笔记本,客户介绍说不开机,按开关键无反应。接过笔记本笔记本先把外观检查一下,cpu是A10的,外观保护的还比较好。
按下开关键,就像客户说的没有反应,就把下电池,接上电流表看看电流的变化,电流表从0。00到0.05再到0.00不停地跳变,按开关无反应。如图:
主板有问题,应该有短路,拆机检测,取出主板,仁宝代工的,用万用表测公共点,短路。很好用的方法就是烧机,电流表调到1v,
接上烧机线,很快发现敌情,如图:
一颗电容发烫,取下,再测公共点,恢复正常,接上屏幕,上电测试,亮机:
装机测试一切正常,维修结束。
