当前专题: 大短路维修
iPhone6 I2C1总线短路导致不充电不开机维修
拆下背光不短路了触发电流正常那就更换背光3件套吧 因为以往修机器二极管烧变色了背光相连的大电感也会有问题 所以一起就给换了。...
标签: 手机   阅读全文
联想G480大短路补课维修
联想G480大短路补课维修
电流表插上直接短路,拆机闻到糊味 http://appatt.chinafix.com/pic/20191021/1571628601878358_764.jpg ...
标签: 联想G480   阅读全文
联想y470大短路维修历程
联想y470大短路维修历程
大环境短路。拆机,首先测保隔电路,mos下管击穿。1881198 更换后,再测B+,发现对地短路,阻值为0.挺好的,总比有点阻值的现象强,说明是电容...
标签: 222   阅读全文
VDD_BOOT升压电路电容坏导致短路不开机维修
【维修过程】:收到客户一台苹果X短路不开机的手机,上可调电源直接大电流700多800多毫安乱跳,短路不开机,主板有明显发烫现象。 ...
标签: iphonex   阅读全文
iPhone6 Plus SIM卡供电电容短路导致不认卡维修
维修过程:这种插卡不识卡的一般都是SIM槽有问题导致的,首选测量SIM卡槽的对地值,发现SIM卡槽1脚PP_LDO5对地短路。1878329[/...
标签: 无服务   阅读全文
iPhone X 主供电电容短路5A大电流维修
【维修过程】手机拿到手有摔伤屏幕已经摔裂,拆出主板加电触发大电流如图: ...
标签: iphonex   阅读全文
炫龙T1-781N 大短路 显卡烧毁维修改集成
炫龙T1-781N 大短路 显卡烧毁 维修改集成
标签: 维修   显卡   阅读全文
iPhone X 主供电电容短路5A大电流故障维修
接上电源电流直接5A了这种的一般都是主供电短路了,那么找到问题就好办了,直接将主板分层,使用松香大法来快速找到故障点。 [/...
标签: iphonex   阅读全文
iPhone6 Plus 多重短路不显示故障维修
故障现象:开机不显示,接电短路 维修过程: 同行机说不显示有修过,拿到手看机器是摔过的屏也碎了,拆机。接电源短路电流700多MA,在显微镜下观察主板如图: ...
标签: 手机   阅读全文
iPhone7 Plus 重摔硬盘供电短路,显示芯片坏导致...
【维修过程】首先拆开机器上可调电源触发,发现机器触发500多MA这种电流优先测量硬盘供电,测量时发现硬盘的0.9V供电短路,这种重摔导致短路的首先检查硬盘周边...
标签: iphone7   iPhone7Plus   阅读全文
iPhone X 主供电电容损坏短路大电流维修
【维修过程】:收到客户一台苹果X描述不开机,插充电器无反应后直接拆机,发现主板为短路,用万用表打阻值,测量到PP_BATT_VCC阻值对地短路 ...
标签: iphonex   阅读全文
daam9b短路+不显示维修 求助
daam9b短路+不显示维修 求助
daam9b短路+不显示维修 求助 这个 机子CPU 供电 容易短路 碰三台了 CPU供电的 复合管 坏了 更换之后 好了 上电正常 现在也可以显示 但是要 一两分钟 才显示 BIOS...
标签: cpu   阅读全文
iPhone X 供电短路不开机中层掉点无触摸维修
维修过程:将主板上下层分下来,果然CPU那一面掉点了,经过测量确定是主供电短路,使用烧机电池找到短路的电容。...
标签: iphonex   无触摸   阅读全文
DELL LA-B012P短路维修
DELL LA-B012P短路维修
该是短路了,仁宝的没有大短路,这电流肯定是仁宝的保护电路启动了,打开图纸: 1870689 此图可以看到,B+不同于以往的...
联想一体机C560短路维修
联想一体机C560短路维修
用万用表的欧姆档测量电容时发现通了,用风枪取下击穿的电容后,用万能表单独测量这个电容,确定是它短路了,之后通电测试完美亮机 ...
标签: 222   阅读全文
6S 开机短路、跳无服务维修
6S 开机短路、跳无服务维修
开机直接定电流三百,定电流三百肯定主板有短路啊,首先用手摸摸整板,发现大音频芯片发烫,既大音频发烫那就先把大音频拆掉吧,拆掉板子放凉接电开机看开机电流...
标签: 白苹果   无服务   阅读全文
梅捷sy-a86k s2不开机cpu供电短路维修
12v还是短路,网上查找类似维修案例,有人说烧供电管的话,只更换供电管大多数情况是修不好的,少数把供电ic,自举电容,mos管,...
标签: 130   阅读全文
宏碁E1-471短路不开机维修一例
宏碁E1-471短路不开机维修一例
今天接到一台宏碁的本本,插电0.18,卧槽待机有点大啊!不对劲,观看全板有几处进过水都腐蚀了。:lol18669211866917...
标签: usb不能用   阅读全文
iPhone7充电导致系统激活信号短路DFU模式不开机维修...
B8脚的system-alive信号短路,这是一个系统激活或者系统维持信号,这一路不正常肯定不能开机。打开鑫智造,点选硬盘B8脚,然后点高亮模式,可以很直观的看到这个...
标签: iphone7   白苹果   白苹果重启   阅读全文
Lenovo G50-80 声卡坏导致3V 短路的维修
G50-80 声卡坏导致3V 短路的维修 一朋友拿个笔记本,说不能开机了。接手顺便打开稳压电源,0.22A,这肯定不对了,有短路...
