查看: 5411|回复: 15
联想y470大短路维修历程
发表于 2019-10-11 11:56:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想y470送来时不能开机
上可调电源,电压直接拉低,电源报警。大环境短路。拆机,首先测保隔电路,mos下管击穿。
更换后,再测B+,发现对地短路,阻值为0.挺好的,总比有点阻值的现象强,说明是电容或电阻短路造成的。
板号如下图
顺着图纸,把B+的过线点依次断开。在屏供电的支路中断开后,短路现象消失。
最后在屏供电电路中发现一只没有标号的电容短路。
这个支路中所有的电容均没有标识,也是稀奇。更换后。短路现象消失。上电跑码正常。维修结束。
参与人数 1 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-11 12:09:02 | 只看该作者 �
老电脑大短路 就是送钱的  现在新款  好多CPU   管击穿  板载CPU   不好搞
发表于 2019-10-11 12:27:11 | 只看该作者 �
楼主应该画个圈圈标识出来看看
发表于 2019-10-11 18:30:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机都已经是通病得不能通病了的
发表于 2019-10-12 10:16:38 | 只看该作者 �
我一般是在保护隔离场馆后烧鸡,基本能烧出短路电容来
发表于 2019-10-12 10:45:23 | 只看该作者 �
华为荣耀电流0.6,刷了BIOS,无用,难道只有干CPU了?大家有没遇到过的
发表于 2019-10-12 15:05:26 | 只看该作者 �
这种大短路的反而更好修啊
发表于 2019-10-13 16:07:19 | 只看该作者 �
电阻短路是什么意思
和电容短路是一个意思啊。你咋理解的电容短路就也咋理解电阻短路。  详情 回复 发表于 2019-10-16 09:20
发表于 2019-10-14 15:07:51 | 只看该作者 �
这个地方大短貌似几年前的通病的了吧
发表于 2019-10-14 19:51:36 | 只看该作者 �
这个好,为啥我老碰到U短的
发表于 2019-10-14 20:16:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也遇到烧了坑,CPU也坏了
发表于 2019-10-14 21:24:56 | 只看该作者 �
神舟K610C,,不认独显,显卡换过,显卡各工作条件全查了,没招了
发表于 2019-10-15 11:55:27 | 只看该作者 �
这个机器的通病,拿来直接看这个电容,有轻微变色的, 仔细能看出来。
发表于 2019-10-15 12:30:45 | 只看该作者 �
捡钱的机器!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2019-10-15 17:01:46 | 只看该作者 �
这种型号的主板通病大概有一直手这么多
发表于 2019-10-16 09:20:23 | 只看该作者 �
知安宁 发表于 2019-10-13 16:07
电阻短路是什么意思
