当前专题: 待机芯片发烫
时钟芯片待机情况下发烫,是什么坏了?
时钟芯片待机情况下发烫,是什么坏了?
本帖最后由 ...技嘉G41,时钟芯片待机情况下发烫,是什么坏了?上电各个电压都正常,就是不跑码 测3.3v对地阻值只有12欧,这个正常吗?拆了时钟还是短路
标签: 芯片   阅读全文
求助 宏基4743无待机,待机芯片发烫
求助 宏基4743无待机,待机芯片发烫
开关针3.3V,待机芯片有点烫手,无3V 5V电感有0.45V,51125换过,打值发现5V的阻值有点偏低,后来换了RT8207后阻值正常了,但还是无3V,5V。没有办法了,各位大...
标签: 芯片   阅读全文
戴尔M50待机芯片发烫
戴尔M50待机芯片发烫
戴尔M5010待机0.01,开机触发到1.5左右掉电到0.13,摸待机芯片发烫,换个芯片还是一样,3V电感打值是300左右,5V电感打值是500左右,取下3V电感再打值,连机芯片...
标签: 芯片   阅读全文
戴尔笔记本待机偏高,芯片发烫
戴尔笔记本待机偏高,芯片发烫
待机0.1,待机芯片发烫,待机3V5V有瞬间出来过,更换过待机芯片和EC,待机3V5V电感打值正常,求助
DELL 15-3542 笔记本 待机芯片TPS51225发烫 求助
待机电流0.16 芯片发烫 主板已经修好了 是CPU座下面进了谁腐蚀了两个并排的小电容造成的 线性3V拉低了 我把电容去掉待机就有了,但是还是不能触发,然后还是在...
sony掉电mbx-224新发现待机芯片发烫有时间正常开机...
插电摸待机芯片发烫了,sn608098,没有这个芯片于是上日讯买了2颗芯片,一边修一边等芯片,他二爷的等了几天收到短信说已签收,芯片啦?在哪里我草我都没看到啊,...
标签: 不开机   阅读全文
la-4201p待机芯片发烫,但是待机有3V和5V。
本帖最后由 江苏鸿宇 于 2015-6-3 13:00 编辑 ...看不明白的,总结一下就是 待机芯片发烫 不一定就是线性短路,这个例子故障点就是EN开启电压偏高的问题。
标签: 芯片   阅读全文
华硕k550d清灰时没拔内置电池,待机芯片1225c发烫
华硕k550d客户自己清灰时没拔内置电池,待机芯片1225c发烫,检测发现是3V线性电压短路,换EC8528E后3V线性电压正常。待机电压0.035A明显偏高,开机电流跑到2.0A...
标签: 华硕   阅读全文
三星R466 待机芯片发烫
三星R466 待机芯片发烫
三星R466 待机芯片是51125的 一插电芯片就烫手 拆掉了3,5V上下管 和输出电感 还是一样的 后面拆掉17脚的VREG5的电容就不烫了 现在应该修那里了 没有电路图
标签: 芯片   阅读全文
华硕k550d 待机芯片1225c发烫
华硕k550d 待机芯片1225c发烫
各位老师好 给华硕k550d 清灰,没...摸到1225c的待机芯片的时候 烫手 在料板上找了一个1225c 装上之后 还是不触发 1225c 发烫 各位老师 给分析下 会是那里的故障呢
标签: 华硕   阅读全文
B470待机0.19芯片发烫,5V短路!
拆上电源待机0.14,待机IC51123发烫,换了三个不行还是一样发烫,测量外围电容组织正常,换掉EC一样发烫,无思路了, 不知道那里坏了,测51123的17脚对地短路!...
标签: 芯片   阅读全文
华硕Eee PC 1005HA待机芯片发烫一例
772321总结下,就是待机芯片本身插电后发出给EC供电的电压给拉低短路了,导致待机芯片不正常工作,发烫。点图和图纸论坛有,就不发重复了,...
标签: 130   阅读全文
宏基4750 待机0.034 无3 5V 芯片发烫
公布一下结果,换了TPS51123,还有滤波电容,还有些小电容,PC4119 PC4120,最后认为还是RT8223芯片问题照成芯片发烫,待机高 补充内容(2014-9-7 22:50):...
标签: 芯片   阅读全文
DELL 1440无待机,待机芯片发烫。
USB接口也没问题《以前遇到过接口坏的引起待机不正常的》,上电待机芯片发烫,那就来测量芯片的工作条件吧 76802216脚19V 9脚3.3V 22脚5V3脚2V...
标签: 130   阅读全文
同样的待机芯片发烫 问题,大家给个思路
同样的待机芯片发烫 问题,大家给个思路
一台是联想B460(51123),一台是HP4411S(51125),客户拿 过来的时候,都是没待机,待机芯片都烧焦了,51125的VIN脚都 烧掉了。测过周围的零件,都没短路。但是...
标签: 芯片   阅读全文
SL 400 待机芯片发烫
SL 400 待机芯片发烫
51120待机芯片发烫,刚好有这个芯片就直接换了。换了后发现还是一样的问题。芯片发烫,没办法找了芯片工作原理,VIN19V,EN1 4.58V EN23.36V.VREG34.83V...
标签: 芯片   阅读全文
4736 待机芯片发烫。LDO为0
4736 待机芯片发烫。LDO为0
4736待机芯片发烫 0.18电流。测LDO对地为0一烧烧到NEC改的电容发烫拆掉重新焊过 可以亮机 一装机又是待机0.18这下拆掉NEC改的电容也不行。烧也烧不出了。谁修道...
标签: 芯片   阅读全文
由戴尔N4010待机芯片发烫而总结的
由戴尔N4010待机芯片发烫而总结的
老板在修一个戴尔N4010的本子,由于有事情就交给我修了,他说换了新的待机芯片RT8206B芯片还是发烫,认为肯定不是芯片的问题(原故障也是待机芯片发烫,不开机)...
标签: 不开机   阅读全文
HP 510 待机偏高,CPU供电芯片发烫
手摸到CPU供电芯片TPS51620发烫.把芯片换了。还是一样。量34脚VR_ON 3.3V 40脚 V5FILT 5V 26脚 V5IN正常。PM_PWROK VR_PWRGD_CK505# PWR_GOOD_3这些全TMD正常。...
标签: 自动上电   阅读全文
标签: 自动上电   阅读全文
