查看: 13169|回复: 26
华硕k550d 待机芯片1225c发烫
发表于 2014-11-18 19:56:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
各位老师好 给华硕k550d 清灰,没注意是内置电池 可能是拔线的时候 不小心吧那里烧了 当时没注意到 等到清完灰之后 装机 不触发了 摸到1225c的待机芯片的时候 烫手 在料板上找了一个1225c 装上之后 还是不触发 1225c 发烫 各位老师 给分析下 会是那里的故障呢
发表于 2014-11-18 20:52:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
热插板,估计是烧了什么地方,按时序查查,飞热的地方是重点
多谢你 我现在就检查呢  详情 回复 发表于 2014-11-19 09:28
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-18 20:10:13 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
芯片发烫 不一定是芯片本身坏了  芯片的工作条件不满足  或者是芯片控制输出的电压有短路  芯片都会发烫的   查一下吧
谢谢你 我检查 检查  详情 回复 发表于 2014-11-18 20:46
发表于 2014-11-18 20:46:12 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
句容诚信电脑 发表于 2014-11-18 20:10
芯片发烫 不一定是芯片本身坏了  芯片的工作条件不满足  或者是芯片控制输出的电压有短路  芯片都会发烫的  ...
谢谢你 我检查 检查
发表于 2014-11-18 20:49:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
1255C  记得 3 13脚是 VREG 3 VREG5  测下有无明显短路
估计你的板子有东西烧了
多谢 多谢 我正在测试  详情 回复 发表于 2014-11-19 09:26
发表于 2014-11-18 20:54:57 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
烧东西了,按时讯查查吧!
发表于 2014-11-18 21:28:56 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
待机芯片1225c的线性3  5V供电负载有没有短路了。
发表于 2014-11-19 09:26:57 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
估计你的板子有东西烧了
多谢 多谢 我正在测试
发表于 2014-11-19 09:28:13 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
多谢你 我现在就检查呢
发表于 2014-11-19 09:52:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
待机发烫 也不一定是它坏啊 可能后级的东西烧了吧
发表于 2014-11-20 16:42:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
后面有短路吧
发表于 2014-12-13 12:51:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
EC烧了,修到几台了
发表于 2015-1-2 21:54:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你现在修好了吗,我现在也是遇到和同样的问题,能分享下结果吗
发表于 2015-1-3 11:51:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主首先得找一个1225C的图纸 看一下是不是LOD3.3V   短路了 一般要是芯片发烫的话 就是输出的后继有短路
发表于 2015-1-3 11:56:58 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
芯片发烫 不一定是芯片本身坏了,多数是有短路
发表于 2015-1-3 18:23:48 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
1255c这个芯片我怎找不到他的PDF
发表于 2015-1-3 18:34:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换EC试试 运气好就烧得少 运气不好就慢慢查咯
发表于 2015-1-3 23:05:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
同行拿来的,你还搞好吗,我现在在买待机芯片,结果明天告诉你
发表于 2015-1-4 12:30:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
现在待机芯片装上去了,触发掉电
发表于 2015-1-15 16:11:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我也是这个芯片发烫测量三脚短路正在查PDF
可能是后极短了
