查看: 4741|回复: 19
时钟芯片待机情况下发烫,是什么坏了?
发表于 2015-8-30 19:18:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉G41,时钟芯片待机情况下发烫,是什么坏了?上电各个电压都正常,就是不跑码
测3.3v对地阻值只有12欧,这个正常吗?
拆了时钟还是短路
发表于 2015-8-30 19:58:27 | 只看该作者 �
时钟发烫就先换个试试呗!未必发烫就是坏了。
发表于 2015-8-30 19:29:08 | 只看该作者 �
供电正常,那时钟正常么
发表于 2015-8-30 19:44:20 | 只看该作者 �
时钟也正常,现在想问3.3v对地阻值只有12欧,这个正常吗?
发表于 2015-8-30 20:03:13 | 只看该作者 �
3.3V是待机的那个吗  南桥待机的3.3V 以NH82801GB为列  对地再200欧左右, 你可以试试检查网卡   既然时钟芯片发烫就拆了再测3.3V对地多少欧
发表于 2015-8-30 20:20:07 | 只看该作者 �
芯片坏了,折下换吧?
发表于 2015-8-30 20:22:54 | 只看该作者 �
是橙色线,不是待机的3vsb,时钟拆下来测过还是短。
发表于 2015-8-30 20:26:53 | 只看该作者 �
明天把网卡也下了再看。
发表于 2015-8-30 20:32:49 | 只看该作者 �
时钟芯片是否在正常温度?如果下不去手的话多数是烧了   也有可能是时钟一上电收到个错误的信号让自己工作也有可能
发表于 2015-8-30 21:10:47 | 只看该作者 �
温度很高,上手就起泡
发表于 2015-8-30 21:18:11 | 只看该作者 �
待机的时候摸到那个芯片烫,那个芯片就是坏了。但上电后,芯片烫不一定是坏的
发表于 2015-8-30 21:33:58 | 只看该作者 �
这个时钟芯片坛子里的高手说不容易坏,时钟不对最多也是虚焊。
发表于 2015-8-30 21:36:23 | 只看该作者 �
时钟芯片型号是9LPRS587EGLF
发表于 2015-8-30 22:48:57 | 只看该作者 �
供电正常,那时钟正常么
发表于 2015-8-31 12:36:17 | 只看该作者 �
时钟不正常,pci、pci-e时钟都不正常,pci上的时钟是0.99v,pci-e上没有时钟
发表于 2015-8-31 13:02:16 | 只看该作者 �
换了一个875t-587正常了。顺利进系统。但是待机的时候时钟芯片还是很烫。到底是哪里出问题了呢?
发表于 2015-8-31 14:08:10 | 只看该作者 �
检查时钟芯片供电以及外围电阻、电容是否有短路
发表于 2015-8-31 15:00:00 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-31 15:52:41 | 只看该作者 �
待机电流是多少呢,待机下时钟芯片没工作才对,明显坏了
发表于 2015-8-31 21:21:31 | 只看该作者 �
先换芯片再说了
