查看: 12401|回复: 36
华硕k550d清灰时没拔内置电池,待机芯片1225c发烫
发表于 2015-4-27 14:25:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕k550d客户自己清灰时没拔内置电池,待机芯片1225c发烫,检测发现是3V线性电压短路,换EC8528E后3V线性电压正常。待机电压0.035A明显偏高,开机电流跑到2.0A立马掉电,再开还是一样
发表于 2015-4-27 14:54:12 | 只看该作者 �
待机0.035不高吧    电流跑到2.0还不亮????
发表于 2015-4-27 15:02:40 | 只看该作者 �
又是怪胎???期待!!
发表于 2015-4-27 15:30:40 | 只看该作者 �
2A掉电,你看看键盘灯亮了没有,是不是外设备短路,USB 网卡什么的
发表于 2015-4-27 16:40:08 | 只看该作者 �
显卡挂了吗?
发表于 2015-4-27 17:03:23 | 只看该作者 �
是不是还有什么东西烧
发表于 2015-4-27 18:00:09 | 只看该作者 �
查查开机都由哪些电压出来了,这板肯定是还有电压没出来所以才掉电
发表于 2015-4-27 18:02:53 | 只看该作者 �
显卡挂了吗?
发表于 2015-4-27 18:10:28 | 只看该作者 �
最新发现,用电池可以开机外接有显示,内接无显示,手摸RTD2136R发烫,
发表于 2015-4-27 18:33:09 | 只看该作者 �
换屏 除尘,必须要拔掉电池,内置电池确实不好卸,拆装时就要注意点,
发表于 2015-4-27 18:54:39 | 只看该作者 �
用电池开机能显示,但RTD2136R发烫,拆了RTD2136R用电源开机还是掉电。
发表于 2015-4-27 18:56:07 | 只看该作者 �
最新进展,同时插电池和电源发现不能充电,而且待机时B+也在跳变,
发表于 2015-4-27 19:21:10 | 只看该作者 �
准备换BQ25A试试
发表于 2015-4-27 19:23:04 | 只看该作者 �
我昨天给A43SA清灰后,外接有显,内接黑屏,查屏接口,发现19V到屏的0欧电阻上面的黑色“皮”没了,把19V降成1.几V了。类似清灰造成电阻掉“皮”有几次了。你细心找找看。也有可能掉件了。
发表于 2015-4-27 19:48:17 | 只看该作者 �
2a 电流够大了 亮机没有那么高吧
发表于 2015-4-27 19:50:56 | 只看该作者 �
发烫那个换了,好了没?
发表于 2015-4-27 20:35:17 | 只看该作者 �
用示波器抓下3,5V电感前后端 还有其他各大电感 有可能会看到一线希望
发表于 2015-4-27 21:47:18 | 只看该作者 �
上次遇到华硕的'也是快要亮的时候就掉电'最后查到充电芯片的一个电阻变大引起的
发表于 2015-4-27 21:52:39 | 只看该作者 �
cmos电池没至于吧
不是CMOS电池,是内置电池。电池装在机壳里面  详情 回复 发表于 2015-7-7 23:09
发表于 2015-4-27 23:28:08 | 只看该作者 �
换掉结果如何???
