当前专题 华硕笔记本不触发
华硕ASUS F8TR笔记本不能触发,插电池和电源供电都不...
F8TR笔记本不触发,插电池和电源供电都触发,各指示灯亮!按开机键一点反应都没有,知道是怎么回事,有谁修说一下大概看看。177907...
华硕笔记本有时触发,有时不触发,
华硕笔记本有时触发,有时不触发,
哪个大哥哥修到过华硕的机器啊,都是华硕a8系列的,很奇怪的问题,本来好的时候待机是有3m 和5m的,但是现在好多的板就是没有,没有待机的时候也可以开机,但...
华硕笔记本有时触发,有时不触发
华硕笔记本有时触发,有时不触发
谁修过华硕a8系列的笔记本,有时触发,有时不触发,有时进系统掉电,都修过两台了,都没有修好过,希望大家给个思路,谢谢
华硕Z9001L笔记本不触发问题?
华硕Z9001L笔记本不触发问题?
笔记本故障为不触发,加焊南桥后可以触发,马上掉电,过程是这样的,笔记本不触发,待机电压正常0.03,开机键有电压跳变,I/O为IT8705F,南桥FW82801DBM,因为...
标签: 笔记本不触发   阅读全文
华硕A6J笔记本不触发
华硕A6J笔记本不触发
接电源待机正常,为0.03 拆机测3V 5V均已经有输出。测开关上的pwr_sw有高电平,按下开关有电压的跳变,南桥和IO换过都没有用!
标签: 笔记本不触发   阅读全文
华硕A3000笔记本,不能触发
华硕A3000笔记本,不能触发
华硕A3000笔记本,触发,待机电流是0.03v,开关条电压是3.3v,短接没反应的,按开关条万用表上有电压有跳变的,可调电源没动静的,没图纸,有哪位大侠晓得...
