查看: 2083|回复: 5
华硕Z9001L笔记本不触发问题?
发表于 2010-5-2 10:15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本故障为不触发,加焊南桥后可以触发,马上掉电,过程是这样的,笔记本不触发,待机电压正常0.03,开机键有电压跳变,I/O为IT8705F,南桥FW82801DBM,因为考虑3M和5M都出来了,怀疑是I/O和南桥,测量I/O引脚电压都有输入,输出,I/O为正常,测量U口阻值为678,也正常,先加焊了下南桥,测量U口就变成无穷了。有人一定说南桥虚焊了没有加焊好,我开始也是这样理解的,但是加焊后能触发了,我认为是南桥问题大点了,但是U口无穷一定有问题,于是重新植株上桥,还是无穷。。。。。。而且触发后南桥很烫,,,怀疑周遍元件短路或者南桥坏了,但是我就不明白为什么加焊后U口阻值会变成无穷了呢??而且是BGA加焊的,这个就不明白了,,,请问有知道这个原因的么。
发表于 2010-5-2 10:31:33 | 只看该作者 �
楼主你的南桥坏了吧,换个新的上去
发表于 2010-5-2 10:35:18 | 只看该作者 �
南桥重新植球,植球在不好就更换南桥吧
发表于 2010-5-2 11:58:54 | 只看该作者 �
已经重新植株过了。南桥烫估计南桥挂了?
发表于 2010-5-2 12:02:39 | 只看该作者 �
能触发还发烫说明南桥是故障点,先换个新桥看下故障现象有改变没嘛。。。
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-5-18 13:20:06 | 只看该作者 �
南桥搞南桥
