查看: 2806|回复: 19
华硕笔记本有时触发,有时不触发,
发表于 2010-5-17 12:27:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哪个大哥哥修到过华硕的机器啊,,都是华硕a8系列的,很奇怪的问题,本来好的时候待机是有3m 和5m的,但是现在好多的板就是没有,,没有待机的时候也可以开机,,但就是不稳定啊,,有时候进系统掉电,有时候都正常,就是不太稳定啊,请问,哪位修过这种情况啊,,我认为这是通病啊,,因为这几天都好多台这样的机器啊,请大家多多指点啊,,请兄弟们多多的说下啊,,
发表于 2010-5-17 13:45:30 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
查查南桥,如果坏了重做一下..再就是检查一下休眠键
发表于 2010-5-17 13:51:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种情况我会先加焊下开机芯片,和南桥先
发表于 2010-5-17 17:11:35 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
也就是开机掉电了  有独立的显卡板吗  先看看显卡  啊
发表于 2010-5-17 17:58:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
休眠开关只会开不了机.看看南桥呢
发表于 2010-5-17 19:44:14 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
开机芯片后桥···
发表于 2010-5-17 19:49:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
桥的问题吧 加焊看看得不得
发表于 2010-5-17 21:13:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
华硕不开机的机子不好修。我上次修了二台都没有好。什么都换完了。
发表于 2010-5-17 23:29:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还是开机芯片问题吧
发表于 2010-5-18 00:00:27 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我这也有一台情况差不多的机器,修了好久都搞不定。请高手指点。
发表于 2010-5-18 02:06:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我也有一台,弄了半天也没修好
发表于 2010-5-18 09:27:53 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
华硕的板子不好整啊,看看是不是电源管理芯片的问题,如果没什么问题,在检查一下桥吧
发表于 2010-5-18 09:29:59 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
按键和休息开关坏得多
发表于 2010-5-18 09:31:32 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我以前遇上过这样的问题,你先看看南桥晶振的谐振电阻和电容。在不行就做下南桥
发表于 2010-5-18 09:35:31 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
同感啊!!A8J的机器有的时候就有3M5M有的时候没有不开机。修了2个星期都没修好。快郁闷疯了
发表于 2010-5-18 09:36:28 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
先换EC 不行就换南桥吧
发表于 2010-5-19 15:06:14 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
本人也有同感
华硕本子不开机的故障有一部分很难搞定!
发表于 2010-5-19 22:06:23 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
独显的,考虑下显卡
发表于 2010-5-19 22:09:27 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
看待机芯片的工作条件正常不。
发表于 2010-5-19 22:23:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换南桥吧,应该就是南桥
