查看: 3110|回复: 14
华硕A6J笔记本不触发
发表于 2010-3-29 22:54:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接电源待机正常,为0.03  拆机测3V  5V均已经有输出。测开关上的pwr_sw有高电平,按下开关有电压的跳变,南桥和IO换过都没有用!
发表于 2010-3-29 23:52:57 | 只看该作者 �
建议刷BIOS试试
发表于 2010-3-30 10:00:58 | 只看该作者 �
不要上来就换呀,查它们的工作条件都正常吗?
发表于 2010-3-30 10:27:59 | 只看该作者 �
查时钟 复位啊
发表于 2010-3-30 12:01:46 | 只看该作者 �
不开机时钟复位在哪测呀!
发表于 2010-3-30 12:09:15 | 只看该作者 �
是啊 要现看看 开机的条件啊
发表于 2010-3-30 12:39:37 | 只看该作者 �
电容 C255 换个看先
发表于 2010-3-30 12:41:27 | 只看该作者 �
模晶振看开不开了,能开就是电容漏电
发表于 2010-3-30 15:05:01 | 只看该作者 �
0.03是不是低了点啊
发表于 2010-3-30 17:50:29 | 只看该作者 �
先查查 开机条件是不是都具备了
发表于 2010-4-18 18:10:41 | 只看该作者 �
人家就是不知道要具备哪些条件的啊
发表于 2010-4-18 22:27:20 | 只看该作者 �
南桥开机需要5个条件
:+3VSUS
PM-RSMRST#
+VCC-RTC
CLK
pm-pwrbtn#
发表于 2010-4-20 21:54:38 | 只看该作者 �
摁开关键看看有没有电流跳变,再看EC上有没有电压跳变
发表于 2010-4-20 22:28:57 | 只看该作者 �
查查工作条件满足了没有,上来就动主板很容易故障扩大的
发表于 2010-4-21 01:14:55 | 只看该作者 �
有可能南桥已经坏了  c255先拆了  再查其他的吧
