查看: 3604|回复: 14
华硕笔记本有时触发,有时不触发
发表于 2010-5-15 21:29:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁修过华硕a8系列的笔记本,有时触发,有时不触发,有时进系统掉电,都修过两台了,都没有修好过,希望大家给个思路,谢谢
发表于 2010-5-15 21:31:45 | 只看该作者 �
你检测了那些地方,加焊了BGA芯片没有?
发表于 2010-5-15 21:36:17 | 只看该作者 �
有时候可以用很长的时间啊,,
发表于 2010-5-15 21:37:46 | 只看该作者 �
不是桥的问题,,,,
发表于 2010-5-15 21:38:29 | 只看该作者 �
这样的笔记本,,,我都看到好几台了,但就是搞不好啊,没有思路,只感到奇怪,,
发表于 2010-5-15 21:45:20 | 只看该作者 �
我听我的师傅好像说过 有的华硕的笔记本休眠开关喜欢坏
发表于 2010-5-15 21:46:39 | 只看该作者 �
休眠开关坏了 就是你说的那种现象  有时可以开机有时不能开机   还有时就掉电
  你仔细的检查一下休眠开关
发表于 2010-5-15 21:48:07 | 只看该作者 �
不开机时待机多大
能开时待机是多大 能不能说的在详细点
发表于 2010-5-15 21:51:40 | 只看该作者 �
我也遇到华硕A8系列的板子,光板子的时候(cpu、小电池在上面)上电老自动触发。请问是什么原因呢?
还碰到几个华硕的,忘记型号了,也是上电自动触发进系统正常使用。请问大家是什么原因呢?
发表于 2010-5-15 21:51:48 | 只看该作者 �
是啊,华硕的图纸也不好下
发表于 2010-5-15 22:16:47 | 只看该作者 �
IO晶振。南桥晶振。出发开关电路。多检查一下
发表于 2010-5-15 23:04:25 | 只看该作者 �
你仔细检查下开机时钟短路看下有没有进水腐竹什么的
或许能找到问题
发表于 2010-5-15 23:12:04 | 只看该作者 �
这种情况 没有谁能修得好 当你来修他的时候他一切正常了
发表于 2010-5-15 23:14:39 | 只看该作者 �
是不是哪里有虚焊了
发表于 2010-5-15 23:55:42 | 只看该作者 �
以前有修过两台加焊南桥决解的,但是也有一台没有解决,怎么搞都搞不好,南`北桥,显卡,CPU座都重新做过,最后还是放弃了,我也很为ASUS的机器头痛~~~~~
