当前专题 外接显示正常
方正T5800正常跑码,背光不亮,外接显示器有信号输入...
方正T5800,原故障为不触发,从同型号主板上拆PC87591E换...外接显示器,屏幕亮也有信号输入,但就是没有任何字符显示。现在一点头绪都没有,有没有高人指点一下?
标签: 不触发   阅读全文
HP笔记本外接正常显示,LCD不能显示的故障
一台用户的HP本本,用户拿过来说外接正常,但是LCD显示黑屏,经过检测发现屏的休眠键被压下。挑出休眠开关以后,整个机器显示正常
TCL T600 外接显示正常,内显白屏
TCL T600 外接显示正常,内显白屏,测了屏接口的供电有3。3V,信号也正常,内显就是白屏。一时没有思路了,有没有这个经验的朋友?
标签: 信号   阅读全文
方正a550n,显示花屏或模糊,外接正常?
如题,插拔屏线,更换屏无效.主板和屏线哪个可能性大?屏线找不到.
标签: 主板   阅读全文
笔记本黑屏死机 取下液晶在外接显示器正常
屏幕仔细看有背光,我拆开笔记本取下液晶的插头在外接rct显示正常 而且能正常使用 不知道什么问题 插上原来的液晶、启动加点就黑屏死机 有背光,
东芝a100 花屏,外接显示器正常
东芝a100 花屏,外接显示器正常
本帖最后由 好胡雷 于 2009-5-31 10:12 编辑 12...外接显示正常显示。有人知道什么东西坏了吗?屏幕我估计是好的。
标签: 显示器   阅读全文
联想F40外接不亮,本机的屏能正常显示(已修复)
联想F40外接不亮,本机的屏能正常显示,当外接显示器后开机发现电流只有0。6A,且本机的屏和外接的显示器都没亮,拔下外接显示器后,屏就有显示,于是怀疑是不是...
标签: 显卡   阅读全文
T70M投影机,外接台式机正常,接笔记本不能正常显示
如题,有台TOSHIBA的TLP-T70M投影机,外接台式机能正常显示,工作正常,不能与笔记本正常连接,能给个维修思路或者是有人碰到过这种情况么?谢谢了!
N610C 显示一下就黑屏,外接显示器正常
我的一台N610C出现的现象是:开机显示COMPAQ字样几秒后就黑屏,外接显示正常正常启动到XP后,笔记本屏偶尔和外接显示器同时显示下,随即进入待机模式,按...
奇怪的 ibm t21 外接显示正常,接 液晶屏不显,高手...
IBM T21 笔记本,开始是开机暗屏,经查原来是灯管断了,后更换上开机显示正常,不过装上盖后,还是暗屏,经测量,主板到液晶屏 接口的高压板供电16V 没有,后查...
宏基笔记本4080(ZL9)黑屏,外接显示器正常,请高人指点.
宏基笔记本4080(ZL9)黑屏,外接显示正常,请高人指点 屏幕,数据线,高压板都换过了,还是不行,后来,换了屏线接口,好了2个月,现在又出现同样的故障,加焊屏线接口,...
外接显示器也无信号,但进系统正常哪的问题啊
华硕A6J开机屏发红一会黑屏,外接显示器也无信号,但进系统正常哪的问题啊,显卡的问题?
标签: 华硕   阅读全文
求助,联想昭阳E660P 开机白屏,外接显示器正常
开机白屏,接外接显示正常。现已排除屏、屏线、高压条问题,我量过屏线上与高压条连接处的电压分别是:18V 2.4V,大家看看这电压是不是正常?如果不正常下一步...
标签: 芯片   阅读全文
联想昭阳E255笔记本在DOS下正常,一进...外接显示正常
联想昭阳E255笔记本在DOS下正常,一进windows就无显示,外接显示正常,是灯管有问题还是高压条的问题呀?
标签: Windows   阅读全文
dell xps m1220开机无显示?接外接显示正常
m1220开机无显示,屏无图象也无字符,灯管也不亮,看指示灯都正常,接外接显示道道,显卡加焊,图象正常接外接CRT正常用,就是屏不显示,量高压条保险正常,不...
标签: 显卡   阅读全文
DELL INSPIRON 1420 外接正常,屏不显示,换屏无效!...
RT外接正常显示,不花屏~ 接液晶屏无显示,一点反映都没有,无背光也未见闪烁!附图 求图纸!找不到图纸我就...
标签: 无背光   阅读全文
ACER 3045 本本开机绿屏。外接显示正常。
我的本本进水一次 拆开吹干后上电屏幕就绿了。换其他本本屏也是绿色的。可确定排线和屏无问题。请教各位这个本本怎么修呢。本本是独立X1300 ...
标签: 130   阅读全文
HP nc6400上电了,外接crt正常,lcd无显示,怎么办?
外接显示器可以正常显示,无自检过程,第一屏显示为引导操作系统的显示,请各位给个参考意见,谢谢!另外,显示为x1300,如果哪位仁兄有pdf能否给一个。还没找到...
标签: 130   阅读全文
联想昭阳E280L开机无显示,代码正常过!外接无显示!
上测试卡,发现代码全过了,应该已经显示了,外接显示器无信号输出,拆机后发现屏接口位置有明显的烧毁,简单清理后无效,直接拆除了屏接口,发现断了几条线,就在焊盘的...
标签: 通病   阅读全文
本屏幕不显示外接显示器正常
本屏幕不显示外接显示器正常
我的IBM笔记本笔记是T22的,本屏幕不显示外接显示正常,屏线是新换的。高压板也是好的。屏线和高压板在另个正常机器上试过是好的。是否是屏线接口电路坏了恳求...
