查看: 3082|回复: 8
dell xps m1220开机无显示?接外接显示正常
发表于 2009-2-21 01:37:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
m1220开机无显示,屏无图象也无字符,灯管也不亮,看指示灯都正常,接外接显示道道,显卡加焊,图象正常接外接CRT正常用,就是屏不显示,量高压条保险正常,不可能屏和高压条都坏吧,求救一下
发表于 2009-2-21 08:42:23 | 只看该作者 �
如有示波器量一下显卡到屏线上的数据线看有没有波形。
发表于 2009-2-21 09:26:19 | 只看该作者 �
桥挂了
发表于 2009-2-21 09:37:38 | 只看该作者 �
加热一般不行 重做有可能会好 要不就需要更换显卡
发表于 2009-2-21 09:43:19 | 只看该作者 �
那高压也应该正常吧
发表于 2009-2-21 10:01:36 | 只看该作者 �
加热的温度可能偏低了,建议楼主重新来过。不过还是按本本波版主说的做更可靠点
发表于 2009-2-21 15:00:05 | 只看该作者 �
显卡和高压条有关系吗,这款本本它们之间有联系吗?我看这款高压条比较特使,而且通过支架上在屏上的
发表于 2009-2-21 15:34:30 | 只看该作者 �
你看看你的屏开关是不是被压着了,没弹起来,这种情况遇到过,
发表于 2009-2-25 03:21:34 | 只看该作者 �
重做BGA显卡,OK!无铅比较难做,我把他搞成有铅的珠子一次OK,帮我结帖子,我不会
