查看: 12228|回复: 37
N610C 显示一下就黑屏,外接显示器正常
发表于 2009-4-28 08:39:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的一台N610C出现的现象是:开机显示COMPAQ字样几秒后就黑屏,外接显示器正常。正常启动到XP后,笔记本屏偶尔和外接显示器同时显示下,随即进入待机模式,按那个蓝色的按钮后,待机回来后,就只有外接显示器工作了,有时候会出现频繁的好几次。肯定与切换什么的没有关系。昨天突然好了,外接显示器和笔记本屏都能正常工作了,昨天下午开了一下午正常。昨天上午8点半开机也正常。在11点左右,突然又黑屏了,电脑随即进入待机模式,按左上角的蓝色开关后,显示屏也不显示了,听声音正常,接外接显示器也正常显示,到底怎么回事啊,求各位帮帮忙。 QQ:9016919 E-MAIL:hbhswyzhl@163.com
今天开机依然黑屏,外接显示器正常
发表于 2009-4-28 09:23:28 | 只看该作者 �
先确定是屏显电路有问题还是其它电路的问题,你做过哪些检测,你这样的描述别人确实不好给你回答!别人只能帮你猜而不能帮你解答
发表于 2009-4-28 09:34:29 | 只看该作者 �
有两个可能:一是屏线有问题,不过这个可能性不是很大。二是显卡问题,你可以先紧按一下显卡看看是不是显卡虚焊导致的 。这个可能行比较大。
发表于 2009-4-28 09:44:14 | 只看该作者 �
你看看休眠开关有没有问题
发表于 2009-4-28 09:58:26 | 只看该作者 �
有这款机器的拆机图解吗?EVO N610C
休眠开关我不知道有没有问题,不过前两天笔记本屏偶尔显示的时候,计算机随即进入待机模式,有两次这样的情况。  后来突然就好了。
另外怎么测试休眠开关啊?
显示卡虚焊,外接显示器还能显示?
发表于 2009-4-28 10:10:35 | 只看该作者 �
这款机器显卡最爱坏啦  我修拉好多这种问题  加焊一下显卡   不行从掷球  就好啦!
发表于 2009-4-28 10:19:02 | 只看该作者 �
从掷球 ? 什么意思
发表于 2009-4-28 10:23:35 | 只看该作者 �
你好,你有N610C这款机器的资料吗,能给我吗,谢谢,我的qq:9016919
e-mail:hbhswyzhl@163.com
谢谢
显卡好像不好拆呢,我拆了键盘,显示屏下来,就不知道怎么往下拆了。
发表于 2009-4-28 10:41:47 | 只看该作者 �
掷球就是BGA焊接
发表于 2009-4-28 10:44:49 | 只看该作者 �
估计是显卡问题了。。。。。。
发表于 2009-4-28 11:06:54 | 只看该作者 �
应该是显卡,我也修过很多类似故障。
发表于 2009-4-28 11:47:38 | 只看该作者 �
问题是如果是显示卡的问题,那为什么启动时能显示COMPAQ字样呢
发表于 2009-4-28 14:42:51 | 只看该作者 �
对了,也有可能是灯管虚焊了, 对于那个掷球就是做BGA喽!
发表于 2009-4-28 15:12:49 | 只看该作者 �
谢谢,我试试。
发表于 2009-4-28 15:18:12 | 只看该作者 �
客户自己修上了?
发表于 2009-4-28 15:40:23 | 只看该作者 �
没有呢,我只能自己试试呗   显示卡和休眠键
发表于 2009-4-28 16:31:30 | 只看该作者 �
从掷球 分主 从掷球 就是打球的时候 是主力队员掷球 还是替补队员掷球
发表于 2009-4-28 19:00:41 | 只看该作者 �
也有可能是屏供电不足,检查一下高压板,驱动板,屏线及接口。
发表于 2009-4-28 21:02:41 | 只看该作者 �
谢谢        谢谢
发表于 2009-4-28 21:25:26 | 只看该作者 �
高压条的可能大
