R50E,用一些时间(有时两三个小时,几时几分钟)屏幕不显示(不是暗屏,不显示字也没有背光),这时电流也下降,但主机仍正常工作,外接正常。后来换了TB62501...
1330的机器,之前显卡花屏,换了10版显卡后用了不到一个月,现在出现内屏不显问题,外接一直都是正常的,这个问题我换完显卡后出现过,我以为没装好,搞下来从装...
http://www.chinafix.com.cn/uchome/attachment/201005/30/196171_1275218986FFav.jpg ...
显示屏测试是好的,不知道主板哪边电路有问题,请教一下高人!http://www.chinafix.com.cn/uchome/attachment/201005/18/196016_1274143606rREe.jpg
外接也不显示(原机器LCD屏幕挂着),Fn+F8无论怎么切换也不显示。把机器的LCD屏拿掉,在外接有显示不过花屏。花屏:DELL画面稍微有点模糊,一小段一小段竖着,...
宏基3640屏不显示,外接显示器显示正常,该机子原先屏坏了,换好屏到了用户家没显示,再拿来看,就是不显示屏,外接显示器可以,拆开主办,测高压板没控制信号,...
笔记本上,结果故障还是一样,外接有,液晶屏没得显示,在这里声明,显卡是百分之百做好的。测得屏没有3.3v供电,高压条有19V 供电,但都没有工作,短接一个 3.3...
TCL笔记本K50可以正常显示·外接没有显示·没有独立显卡的·是集成显卡·打了VGA接口的3枪 和行场的阻值也正常· 请问下xd们这样的问题是不是北桥的故障啊?
