查看: 4214|回复: 11
LGr40开机不显示,外接正常
发表于 2010-7-6 20:05:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天修一台LG R40的笔记本 拿来是说开机不显示。我初步的看了看 用笔记本自己的屏开机不显示。可外接显示器一切正常。
由于以前遇到过两台这样的问题的笔记本 都是加焊显卡就好了的 ,
想都没有想,直接加焊了显卡了 ,结果开机有显示了。可是没有管多久,客户今天又拿来了,说是同样的问题,
请论坛里的各位高手,遇到这样的故障,应该怎么去检测问题是出在哪里,
还请高手指点指点
发表于 2010-7-6 20:32:26 | 只看该作者 �
显卡重置看看
发表于 2010-7-6 22:30:59 | 只看该作者 �
今天 我也接到这样的故障机器 我加焊了显卡也不行啊 是不是屏哪里也有问题呢
发表于 2010-7-6 23:51:36 | 只看该作者 �
把显卡取下来重植
发表于 2010-7-6 23:59:41 | 只看该作者 �
这跟显卡也有关系啊,可是外接一切正常饿
发表于 2010-7-7 00:06:07 | 只看该作者 �
显卡的显存也有可能或周围的元件引起你测下阻值和电压
发表于 2010-7-7 18:23:24 | 只看该作者 �
这台笔记本已经修好了 把显卡重新加焊了就好了 ,不知道又能管多长时间
发表于 2010-7-7 18:25:17 | 只看该作者 �
我就想问一下,屏不亮应该怎么去检测
发表于 2010-7-7 20:26:41 | 只看该作者 �
什么型号的显卡,贴个图上来分析。
发表于 2010-7-7 20:29:32 | 只看该作者 �
换显卡啊。
发表于 2010-7-7 22:01:19 | 只看该作者 �
应该是显卡问题
发表于 2010-7-8 10:23:19 | 只看该作者 �
这个是显卡线路,或着控制信号有问题,不是显卡的问题
