今天解决了一台sony外接正常,屏无显,测量屏供电无,高压开关信号也无,此机 用的是nvd7600,想都不想,加焊显卡,故障依旧,更换显卡故障依旧。真是麻烦外接...
宏基AS3810TZ屏不显示,外接正常,LED屏怎么判断好坏啊?买屏要500块,担心买了回来之后才知道不是屏幕问题。高人指点一下。屏型号B133XW01 V.2
CQ40 AMD芯片组 AIT 显卡 LVDSCLK、LVDSDAT阻值正常 打不了波形 平率高 不过显卡芯片排除了 已经换了 也是一样 现在测没有的电压LCDVDD没有 高压板BKOFF#没有 ...
今天一个学生,拿来一台联想笔记本,开机花屏(乱线),外接到显示器上一切正常,感觉是屏或着是排线的事,卸下屏周伟的皮冒,宁下镙线,把屏后外的排线卸下,拿...
今天接一HP 6515B 笔记本 开机白屏,外接显示器正常显示 屏线和高压条换新,故障依旧 屏幕用通用点屏工具 点了。正常显示。请各位提供下检查思路。这个和显卡...
mbx-149无背光无显示外接正常,有时使用都正常关机后就不行了 没有高压开启信号,强制开启背光还是无显 lcdvcc无电压EN3.3v因该是低电平开通 364529[/...
开机就在外接显示正常主屏不显示,切换键盘切不回去,还是一直在外接状态,测试键盘是好的,切换其它功能键都正常,说明驱动及键盘都是好的。起初以为是显卡虚焊...
本帖最后由 jydzwx 于 2010-10-28 18:48 编辑DELL 1310开机白屏 外接显示器正常是哪里问题呢?加焊显卡 OK 不知能用三月不?显卡是...
SONY MS70 外接正常显示,内接不显 LCD和高压条接口的供电只有19.5V,其他的两个3.3V和5V都没有!加焊了北桥还是一样,准备换个北桥试试!请问那位大师有碰到这个...
HP NC4400,有时用下用下就白屏了,有时可以连接用五六个小时,有时一开机进入系统就白屏。...外接显示器正常。请问各位师傅,这是屏线,屏幕,还是显卡BGA问题呢!
