查看: 3620|回复: 12
HP 6535S 开机就在外接显示正常主屏不显示
发表于 2010-12-1 15:30:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前些天接一台HP 6535S 开机就在外接显示正常主屏不显示,切换键盘切不回去,还是一直在外接状态,测试键盘是好的,切换其它功能键都正常,说明驱动及键盘都是好的。起初以为是显卡虚焊,加焊了还是一样,更换全新显卡(AMD216-0674026)机器故障还是一样,真是晕死了,也不知道会不会是BIOS的问题。有修过此问题的出来说一声呀,给点思路。
发表于 2010-12-1 15:35:01 | 只看该作者 �
换过屏没有?是不是屏的问题啊
发表于 2010-12-1 15:49:33 | 只看该作者 �
这到没有更换过屏,没有一样的屏,要是屏坏灯管应该会工作吧,就是屏上一点反应都没有
发表于 2010-12-1 16:19:54 | 只看该作者 �
这99%屏问题!我试过cq40一样的问题,多换几个屏看看就可以的....
有可能你原本的屏根本就没坏的,只是主板读不到而已
不是卖屏的,哪来几个屏给你换啊,  发表于 2010-12-1 17:03
发表于 2010-12-1 16:31:13 | 只看该作者 �
hp的这样的情况没有遇到过
DELL D620 遇到的 换了个显卡好了
发表于 2010-12-1 16:38:03 | 只看该作者 �
屏线,或者屏
发表于 2010-12-1 17:00:23 | 只看该作者 �
既然怀疑 是BIOS怎么不刷一个试试啊  外接能显直接在系统下刷啊
发表于 2010-12-1 17:37:18 | 只看该作者 �
是不是屏线断了,屏线断的可能性比较大···就算屏坏了,背光还是要有的,  所以排除屏,  那就就屏线了,或者是LZ没把显卡做好····
发表于 2010-12-1 17:55:35 | 只看该作者 �
要是屏坏也不可能切不出去呀,FN+F4外接一直显示的,就是切不过去。应该不会是屏坏吧
发表于 2010-12-15 16:25:53 | 只看该作者 �
客户急着取机了,没有搞定的。不过换过屏不会好
发表于 2010-12-15 17:34:14 | 只看该作者 �
别人碎的换下来的屏 这时候就有用了
发表于 2010-12-19 16:38:02 | 只看该作者 �
搞定了吗,今天也收到这么台机器,不过这台内屏有背光
发表于 2010-12-19 17:17:00 | 只看该作者 �
不会是显卡没做好吧 很有可能的啊
