一台旭日C466M机器,板号LA-3691P,外接无显示,内屏一切正常,在基地下了一个图纸,本人新手不太看的懂,在第19页是CRT部分,量U2的第4脚没有电压,通样,L5上...
东芝m336开机屏没有反应,外接一切正常。拆出来主板加电测量了一下屏上供电3.3v只有1.5v明显偏低,码片3.3v正常 四组数据线电压也都有。屏供电3.3v有问题,量...
但是背光不亮,之后自动断电,然后就出现了只要一接屏线就断电,且LOGO也不出现了,背光也不亮(估计还没到背光开启那步),但是外接显示正常,能够正常使用。...
接外显示器可以正常显示,接内屏就是白屏,还有一条条的竖条,LCDVDD正常,到显卡的数据线也是通,显卡换了,IO换了,BIOS也换了,屏和屏线都是好的,好几片板都...
如题,IBM Z61 进系统滚动条之后内屏无显示,外接正常求求求救。广达BV2,进系统之前全ok,无vcc3p。无VCC3P_DRV,开启vcc3p的。无PANEL_POWER_ON,转换为VCC3P_...
之前以为显卡问题 直接秒了 但是还是故障依旧 外接都正常 内屏不任何反应 显卡没有发出开启LCDVCC的信号后来借了块显卡版 安装上也是此故障 屏接口的 ...
外接显示器正常,内屏不正常,具体现象是:笔记机开机自检过程内屏是竖线花屏,不是白屏。到进入系统时变成白屏。拆掉硬盘之后,电脑不能...
切换到外接显示器上,外接显示器一直忽明忽暗但不花屏。看电流变化,不充电情况下,关闭内屏,电流从0.7A到1.3A之间来回波动。去掉外屏,电流在1A到1.55A之间...
接了台东芝M300的机子,开机显示灰屏,外接正常,屏、屏线换了一样,显卡加焊了,一样。测屏的接口:LCDVCC 3.3V,CCDPOWER 3.3V、其余接口电压正常,一般灰屏还...
现在好咯,可以开机咯就是内屏无显示背光有,外接正常。我把上半部分取下来 测供电这些都正常 LVDS 啊这些对敌阻值都正常,用其他屏试机i一样灰屏, 我甚至还把...
华硕A42F,版号K42F,开机屏幕灰屏没有图像,就像显卡坏掉的那种情况,外接显示正常,此机器CPU 为P6100,外形跟I3一样,单桥英特尔HM55芯片组,量屏幕上的供电...
联想Y450外接显示正常,能进系统,LED内屏不显;屏换过无果,显卡做过BGA还是不行,测量屏接口电压如下531192 123脚 LED_POWER 18.5V 5脚...
测试发现外接正常,玩游戏几个小时等一切OK。就是屏一点反应也没有,就跟屏没插屏线一个效果(不是暗屏)。测屏接口无供电,也无开启BLON信号,只LED灯管处有19V...
