戴尔1400刚送来直接清屏,判断显卡,加焊后,屏幕显示logo,进系统蓝屏,重做系统后进系统清屏,把显卡驱动卸掉后...外界显示器正常,请大神们指点,是什么问题!
屏幕别人刚换过,开机屏幕底色全红,外接显示正常,按照高效率的维修原则,首先换了屏和屏线故障依旧。这才下了图纸测试LCD1屏线接口,测试24脚LVDSA_DATA0_R#...
一台东芝L526的笔记本,内屏无任何显示连背光都没有,外接可以正常显示。拆开主板量测屏接口发现没有3.3V供电而这个供电是由LCM_3S_VDDEN这个开启的。当这个是高...
宏基4750G外接正常,内屏不显示,LVDS_DDC_DATA LVDS_DDC_CLK 这2个信号没测到波形,求思路补充内容(2013-8-11 22:13):说一下,显卡换过全新的还是一样,...
客户送修的一台联想G550 LA-5082P 1.0v笔记本 测主板液晶屏接口有18V 和3.3V两个电压 其余电压没有 换了显卡 故障依旧 没这个板子的图纸 求图纸和维修思路
外接显示正常. 接一同行的主板.开机暗屏,同行拿来的时候说屏和屏线他都换了试过了.显卡也换过.我就想肯定排除这些了.就调图纸看.开机暗屏.肯定是主板上有些电压...
拿来时开机有显示,有系统密码,输入系统密码后,再下一步就黑屏,但黑屏时外接显示正常,每次开机都是这样。第一次遇到这个故障,首先装个系统试试,重装系统后...
本帖最后由 硕方电脑 于 2013-5-24 13:56 编辑HP DV2000有时白屏,有时没显示,外接显示器正常 拆屏检测,屏没有问题 估计是显卡问题 拆显卡8400,植珠...
更换显卡供电小板上的8116后,输出1.8V正常,但是连接屏幕还是不显示,外接显示器就没有问题,问一下,还会是哪的问题啊。谢谢大侠。现在显卡供电小板上各个供电...
如题,笔记本屏幕没任何反应(和不开机一样)开机就好像屏没有上电,但是外接显示器就可以亮进系统玩一切正常,跪求简单检查内屏不亮外接亮故障检查流程,本人是...
