查看: 2795|回复: 11
东芝L730 外接显示正常 内接白屏
发表于 2013-10-23 12:00:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接客户东芝l730的机器 加电试机电流电压正常 屏幕无显
客户说使用的过程中有焦味  然后就这样了  拆机检查屏线烧了2个洞  焊接好屏线  试机白屏   检查主板  在风扇接口边一个五角的小管烧了 已经辨不清型号了     大家手上有这个板子的或者有图纸点位的分享一下  麻烦告知一下型号
发表于 2013-10-23 12:02:00 | 只看该作者 �
主板版号:BU4D
发表于 2013-10-23 12:21:58 | 只看该作者 �
点位估计没有,最好找下图纸
发表于 2013-10-23 12:32:57 | 只看该作者 �
那个三角的3.3V直接导通也可以啊。
发表于 2013-10-23 17:44:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之连ds级,你这种情况缺屏供电引起的
发表于 2013-10-23 22:41:09 | 只看该作者 �
以前修过同样的问题  管子可以不要 不过要飞线导通   建议楼主看图纸具体修复
发表于 2013-10-23 23:15:04 | 只看该作者 �
先飞个电压试试
发表于 2013-10-24 10:08:54 | 只看该作者 �
飞线需要图纸 论坛有图纸  可是我下不了  没有权限    能麻烦 下一下吗
发表于 2013-10-24 10:10:29 | 只看该作者 �
只能看图纸了,瞎猜是没用的
发表于 2013-10-24 11:10:41 | 只看该作者 �
管子是K72的
发表于 2013-10-24 11:17:36 | 只看该作者 �
学习   学习
发表于 2013-10-25 11:57:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之连ds级,你这种情况缺屏供电引起的
