查看: 4564|回复: 4
联想G550进水显示屏不亮外接显示屏正常
发表于 2013-8-4 16:53:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修的一台联想G550 LA-5082P 1.0v笔记本  测主板液晶屏接口有18V 和3.3V两个电压 其余电压没有 换了显卡 故障依旧 没这个板子的图纸 求图纸和维修思路
发表于 2013-8-4 17:06:50 | 只看该作者 �
那没有电压,你要修电压出来先啊,不能只会显卡啊找工作条件来修供电出来先,供电有了估计机子也修好了的
发表于 2013-8-4 17:07:38 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-4 17:26:42 | 只看该作者 �
是屏暗还是一点显示都没有?屏暗就很好解决了,如果是一点显示都没有就先换屏,然后在根据图纸插上屏线测量看LCDVDD 以及他的开启有没有,都没有的话在测屏线的CLK 和DAT 的对地阻值,判断屏线是否坏,最后做显卡了
发表于 2013-8-5 00:03:26 | 只看该作者 �
一点显示没有 不是暗屏  我按2楼大大的思路先去找供电看看行不行
