当前专题: USB供电
联想N1996主板没有USB供电。修好了。
本帖最后由 兰舟 于 2018-5-8 15:32 编辑 ...测USB供电电压为0。请高手标一下USB的供电部分。16989691698970
标签: 130   阅读全文
MINI DP 直接连 笔记本液晶屏 USB供电 无需额外供电
MINI DP 直接连 笔记本液晶屏 USB供电 无需额外供电16901421690142
pwm电路上下mos管代换原则和usb供电芯片代换方法的小...
2、usb供电芯片烧了,找不到原型号的,怎么办?分析问题一: 1671336 我以前觉得,pwm电路工作时,上管G级电压是25V,下管G级只有5V,因为上管...
TPS2043 IBM X23主板的USB供电芯片
TPS2043 IBM X23主板的USB供电芯片 很有用的哟
标签: 芯片   阅读全文
联想G50-30所有USB都用不能用,有供电
桥BIOS刷了,电池放过电都不行,没思路了,USB上有5V供电,就是不识别任何设备。目前就笔记本上的键盘触摸能用,板号是NM-A311‘Rev“1.0”’
这个文章,解释了USB-PD协议,MACBOOK用TYPEC供电原理
USB PowerDelivery快速充电通信原理原作者:刘小灵 本篇文章讲的快速充电是指USB论坛...
标签: 手机   阅读全文
ASUS主板USB供电的小疑问
ASUS主板USB供电的小疑问
ASUS好多主板USB供电有跳线。跳+5V供电没问题,跳到+5VSB就会出现15秒关机的。那他还装个不能跳的跳线做什么?另外+5VSB本来就是作为电信号好和待机电,电流应该...
标签: 供电不足   阅读全文
联想主机 所有USB无供电 简单修复
联想主机 所有USB无供电 简单修复
拆下来主板 测量没有5V供电,信号和时钟阻值431 430基本正常,下载了个图纸看下USB供电 1585341前面板用了2个UP7533控制转换 后置用了2个,...
标签: 158   阅读全文
V星B75MA-E33 USB PS2 无供电
本帖最后由 轩辕思天 于 2017-7-26 14:00 编辑V星主板经常这样 算一个通病 这块板由于没标示跑线麻烦所以直拉
标签: 通病   阅读全文
V星A75A G35主板无USB供电5V
V星A75A G35主板无USB供电5V,如题,最后我把前置USB的VCC5V短接电源5VUB将就使用键盘鼠标,要不开机所有USB都不能用
标签: 不开机   阅读全文
USB口无供电维修
USB口无供电维修
usbpower#高电平平关闭USB供电低电平才有效,于是追查此信号来自于EC97脚发出的,该EC自带程序,感觉EC97脚好像虚焊,怀疑EC没有把该信号接地,导致没有USB供电...
标签: Windows   阅读全文
USB供电保护芯片SY6288。
USB供电保护芯片SY6288。
换了后没有USB的5V供电。找到图纸发现大小板电缆接口CRBD1的5V信号为0 而这个信号由U6601提供。这个芯片就是SY6288,一个5脚芯片如图。Pin5高电位,Pin4低电位,...
标签: 芯片   阅读全文
联想b550笔记本右侧USB小板是怎么供电的?我想知道这...
联想b550笔记本右侧USB小板是怎么供电的?我想知道这个的小板的电路图
小修华硕x88v板号f83vf rev1.1 USB无供电
http://chinafix-com.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/data/attachment/album/201705/08/145533b0735837m7wsiyir.jpg打开图纸先找到USB供电:lol先把两...
标签: 158   阅读全文
联想CFM1D3M 1.0无USB供电
联想CFM1D3M 1.0无USB供电
一个联想CFM1D3M主板进系统正常,但无USB供电,此板外设接口全是USB的,所以USB不能用电脑也就不能用了,拆出主板,量USB接口无供电, ...
标签: usb不能用   阅读全文
华硕A43S 3个USB口全部失灵 无USB供电
接到同行一台华硕A43S,故障为左侧一个USB3.0和右侧2个USB2.0全部失灵,插鼠标和U盘,鼠标和U盘上面的LED灯均不亮,拆机测量发现无USB主供电,扒开点位图寻找...
求助 联想e40-30 因usb短路烧usb供电芯片 Ec 3.3待机
求助 联想e40-30 因usb短路烧usb供电芯片 Ec 3.3待机和usb过流保护芯片 修复后加点到显示要两分钟 启动系统更是超级慢 (USB过流保护芯片没有 我是直接跟5v短接的...
标签: 芯片   阅读全文
太久忘记了 维修USB供电求助
太久忘记了 维修USB供电求助
lol这个图纸 USB 没有5V 只有0.5V 怎么查电路
标签: 维修   阅读全文
笔记本USB供电开启信号USB_ON#到底是要高还是低?
USB供电转换芯片输入5V正常,USB_OC#为3.3V。USB_ON#为0。输出为0V。拆料版换了三个个芯片USB_ON#均为0V,无输出电压。换的第四个芯片USB_ON#有5V,输出有5V正常...
联想G360的USB口全部不能用,非桥和供电问题
今天接了一台笔记本联想G360,故障是全部USB口都不能用,简单测量有5V供电,数据线对地阻值528感觉也正常,心想应该是桥坏了就报价换桥,打发走客户就交给小弟做...
