查看: 3251|回复: 9
笔记本USB供电开启信号USB_ON#到底是要高还是低?
发表于 2017-1-11 13:15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一笔记本,联想G505版号LA-9912P, USB用不起。
USB供电转换芯片输入5V正常,USB_OC#为3.3V。 USB_ON#为0。输出为0V。
拆料版换了三个个芯片USB_ON#均为0V,无输出电压。
换的第四个芯片USB_ON#有5V,输出有5V正常。进系统一切正常
求问如题,USB_ON#到底是要高还是低?
发表于 2017-1-11 14:22:25 | 只看该作者 �
这个要看电路设计喽
发表于 2017-1-11 14:22:58 | 只看该作者 �
带#的是低电平有效,不过得看电路设计啦
图片放在7楼,帮忙看看吧  详情 回复 发表于 2017-1-15 10:22
发表于 2017-1-11 14:30:13 | 只看该作者 �
USB_ON#低电平开启USB,上个图就好看多了
图放在7楼,有空给瞧瞧吧  详情 回复 发表于 2017-1-15 10:25
发表于 2017-1-11 20:26:32 | 只看该作者 �
这个应该是低电平有效,但既然高电平可以用那不如拉个电压开启测试一下
发表于 2017-1-12 23:55:23 | 只看该作者 �
这个要看电路  有可能它控制管子产生别的高电平开启信号
发表于 2017-1-15 10:21:28 | 只看该作者 �
图片在 这里
发表于 2017-1-15 10:22:51 | 只看该作者 �
三冠维修 发表于 2017-1-11 14:22
带#的是低电平有效,不过得看电路设计啦
图片放在7楼,帮忙看看吧
一般都是高电平,这个芯片再普通不过了  详情 回复 发表于 2017-1-15 10:46
发表于 2017-1-15 10:25:54 | 只看该作者 �
图放在7楼,有空给瞧瞧吧
发表于 2017-1-15 10:46:20 | 只看该作者 �
有闷油瓶 发表于 2017-1-15 10:22
图片放在7楼,帮忙看看吧
一般都是高电平,这个芯片再普通不过了
